Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
Re: Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
Тогда в колодку ОБД-2 надо выводить провод разрешения программирования. На какой будешь выводить? Не туда пхнёшь - можно спалить диагностический сканер .RIDDIK писал(а):Январь 7.2
На столе перешивать проще и безопаснее. ОДНОЗНАЧНО.
- Модель авто: ВАЗ 2107
арод, прошу помощи. Взял машинку, ВАЗ 2107 1500i, б/у. В ней убран адсорбер. Причину, почему убрали не знаю, возможно просто сломался клапан, его и выкинули. Патрубок с бензобака заглушен. В салоне пахнет бензином, при уровне в баке меньше чем 1/3. Думаю восстановление адсорбера положение исправит. Есть желание восстановить все до заводского состояния. Приделать адсорбер назад, это пол дела. Дело в том, что ЭБУ перепрошит, отключен клапан адсорбера. Стоит ЭБУ Январь 5.1.3. Кто знает как изменить прошивку ЭБУ. Не установить новую прошивку, а изменить старую (включить клапан адсорбера). Прошивку менять не хочу, машинка нормально работает и расход по трассе устраивает (6,3 на 100 км.) Если кто в теме, пошаговую инструкцию можно? В автосервис идти не хочу, отечественную лошадку надо самому уметь подковывать. Трубка идущая к адсорберу от бензобака заглушена. Клапаны (перепускной, гравитационный и двухходовой) и патрубки от бака до подкапотного пространства целые. Думаю, когда мало бензина, из за встряски, паров становиться больше и они как то попадают в багажник, а от туда в салон (в планах заменить прокладку бензонасоса). Адсорбер должен устранить эту проблему, он же пары в себя вбирает. И вообще, хотелось бы знать как параметры датчиков менять можно (температуру запуска вентилятора и проч.). Для общего развития, так сказать.
Есть варианты:
1. Скачать из сети "отлом" редактора и загрузчика. Спаять необходимые кабели. "Уложить" ЭБУ и создать тему "ХЭЛП!!!"
2. Купить офф редактор и загрузчик. Много читать. Начать работать.
3. Обратиться к спецам...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вы живёте в берлоге? Или пещере? Место жительства своё прячете?Евгений Б писал(а):арод, прошу помощи. Взял машинку, ВАЗ 2107 1500i, б/у. В ней убран адсорбер. Причину, почему убрали не знаю, возможно просто сломался клапан, его и выкинули. Патрубок с бензобака заглушен. В салоне пахнет бензином, при уровне в баке меньше чем 1/3. Думаю восстановление адсорбера положение исправит. Есть желание восстановить все до заводского состояния. Приделать адсорбер назад, это пол дела. Дело в том, что ЭБУ перепрошит, отключен клапан адсорбера. Стоит ЭБУ Январь 5.1.3. Кто знает как изменить прошивку ЭБУ. Не установить новую прошивку, а изменить старую (включить клапан адсорбера). Прошивку менять не хочу, машинка нормально работает и расход по трассе устраивает (6,3 на 100 км.) Если кто в теме, пошаговую инструкцию можно? В автосервис идти не хочу, отечественную лошадку надо самому уметь подковывать. Трубка идущая к адсорберу от бензобака заглушена. Клапаны (перепускной, гравитационный и двухходовой) и патрубки от бака до подкапотного пространства целые. Думаю, когда мало бензина, из за встряски, паров становиться больше и они как то попадают в багажник, а от туда в салон (в планах заменить прокладку бензонасоса). Адсорбер должен устранить эту проблему, он же пары в себя вбирает. И вообще, хотелось бы знать как параметры датчиков менять можно (температуру запуска вентилятора и проч.). Для общего развития, так сказать.
Как думаете - откуда запах в салоне? На карбовых машинах это редкое явление, и синяя трубочка вентиляции бака там выведена в резиновый кожух заправочной горловины. Попробуйте свою заглушенную туда и вывести. Бесплатно, для пробы.Евгений Б писал(а): В салоне пахнет бензином,
Там ещё много чего есть....Буйный писал(а):Как думаете - откуда запах в салоне? На карбовых машинах это редкое явление, и синяя трубочка вентиляции бака там выведена в резиновый кожух заправочной горловины. Попробуйте свою заглушенную туда и вывести. Бесплатно, для пробы.Евгений Б писал(а): В салоне пахнет бензином,
Я в курсе. Там на первых инжклассиках эти волшебные клапана мутили прям на перегородках багажного отсека.zombie177rus писал(а):Там ещё много чего есть....
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Отпишусь прикупил elm 327 на али. С моей инжекторной семеркой работает. Возник такой вопрос. Какие посоветуете проги на телефон?
У меня стоят opendiag и OBD Авто Доктор. Первая показывает ошибки, скидывает их, а вот параметры не выдает зачем то требует соединения с интернетом.... Вторая показывает параметры и ошибки, но расход топлива не определяет... Или может я чего не так делаю...
Почитай и спроси на форуме производителя софта http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-% ... -opendiag/zong1989 писал(а): opendiag параметры не выдает зачем то требует соединения с интернетом....
- zong1989
С этой прогой уже разобрался. Спасибо. Зачем то сделали так, что параметры через сервер смотреть надо Идиотизм. Авто доктор вроде все отображает... Но надо разбираться.... Хочу сразу несколько параметров вывести.
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Может пригодится кому...)
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=806053
Официально 30 000 рублей за три курса http://three-steps.pakhomov-school.ru/
- zeppe1in
Не, я кроссбукинг поддерживаю... ))Буйный писал(а):Официально 30 000 рублей за три курса http://three-steps.pakhomov-school.ru/
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
OpenDiag держу только для диагностики. Как борткомп:
HObDrive у меня работает старая версия хх.97 новые вылетают. TORQUE надо подпилить напильником, загружать CSV. файлы на форумах есть все кури их: http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=281. Для малой диагностики мне хватает, а прошивать ЭБУ тут товарищ прав
+ купить тестовый ЭБУЕсть варианты:
Это проще всего. Могу продать...Ahnenerbe писал(а): + купить тестовый ЭБУ
Наткнулся на такую фразу, цитата: «На заре времен был куплен на али vag com 409.1 на чипе СН340. Работало это с ноутом. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что vag com 409.1 тоже, оказывается, работает с андроидом (нужна поддержка OTG). Прога OpenDiag Mobile». http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... tcount=995
А чё такое ОТГ, на пальцах и как узнать если такая поддержка в девайсе?
Это вопрос? Поясню на пальцах, как я понимаю. ОТГ - это поддержка устройством разных устройств (лично я кроме внешнего накопителя ничего не подключал). Например, есть переходник мама юсб - папа микро-юсб. Микро-юсб втыкаем в устройство (телефон, планшет), а в юсб втыкаем флешку. Если устройство с поддержкой ОТГ - все работает, флешка читается. Но эта функция есть на более-менее продвинутых аппаратах.Буйный писал(а):А чё такое ОТГ
Как узнать? Где-то взять шнурок и проверить. Ну или в Гугл.
Ааа, то есть эта поддержка или есть сразу в аппарате или её нет вовсе. Проясняется.Антон80 писал(а): Если устройство с поддержкой ОТГ - все работает, флешка читается. Но эта функция есть на более-менее продвинутых аппаратах.
Всегда считал так! Программная это функция или нет - не знаю. То есть не знаю, можно ли эту функцию получить прошивкой или обновлением.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Это и программная и аппаратная функция. Аппаратно должно подаваться питание назад на USB, а программно должно быть реализовано на уровне данной версии ядра Linux. Отсутствие программной поддержки встречается чаще.
OTG обязательно указывается в характеристиках аппарата. Бывает, что работает неофициально, но, как правило, через одно место.
То есть не сам питает донора, а питается то него, кровосос?Йожык писал(а): Бывает, что работает неофициально, но, как правило, через одно место.
Не, вроде работает, но выборочно. Или через костыли.Буйный писал(а):То есть не сам питает донора, а питается то него, кровосос?
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
