Страница 12 из 15
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Добавлено: Пн фев 02, 2015 19:55:45
Филеас
MAKSIMZINOVIEV писал(а):как проверить гравитационный клапан
Машину опрокинуть?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:06:08
MAKSIMZINOVIEV
машину опрокинуть то можно, только он и так не продувается, как он должен работать если в руках держать, должен продуваться и в каком положении.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:31:27
Филеас
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-19275-10. ... -1988.html
Тута про Приору, но думаю, принцип тот же. При значительном отклонении от вертикали клапан должен закрываться.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:25:42
MAKSIMZINOVIEV
еще бы картинки как это ветрикально. но насколько я понял он должен продуваться, значит попробую поменять
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:26:43
oooshiva
ты в магазине подуй перед покупкой
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:33:06
MAKSIMZINOVIEV
так вот и хотелось бы знать наверняка должен дуться или нет, а то ребята в магазинах могут сказать что и не должен продуваться он, или дуешь слабо, или не в ту сторону.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:37:46
Филеас
MAKSIMZINOVIEV писал(а):еще бы картинки как это ветрикально
Полагаю, что вертикально - это так, как он стоит на машине: штуцер от бака снизу, штуцер к адсорберу сверху.
Кстати, здесь:
http://poleznayamodel.ru/model/7/72523.html описан принцип работы этого клапана. Видимо, сильно дуть в него не стоит, иначе он всё равно закроется, даже будучи исправным. Скорее, нужно втягивать воздух из выходного штуцера (который к адсорберу).
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:52:47
Иван64
Адсорбер то работает?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 22:03:32
MAKSIMZINOVIEV
скорее всего да ( как узнать?) из такого еще все родное.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 22:05:38
Иван64
Цокать должен клапан у адсорбера, если бак шипит, значит работает
А где стоит этот гравитационный клапан?[/quote]
Добавлено: Вт фев 03, 2015 4:45:39
MAKSIMZINOVIEV писал(а):машина 2010 Е-3 бензином воняет в жару
Тема вся прочитана? Пробка на б/баке родная стоИт, с клапанами или противоугонная "глухая"?
Добавлено: Вт фев 03, 2015 12:18:30
MAKSIMZINOVIEV
крышка родная с клапанами, тему перечитал.
Добавлено: Сб мар 05, 2016 16:45:44
zong1989
возник вопрос. купил ящик в машину в багажник ну всякое там барахло складывать и что бы он в движении не падал закрепил резиновыми стяжками (или как их там называют не знаю).Стяжки эти зацепил за железные трубки в багажнике. Вопрос такой как думаете это безопасно? Как я понят это трубки от бензобака....
Ящик то не то что бы уж очень тяжелый, но и не легкий.
Или лучше что то колхозить с сеткой?
Фото прилагаю. Стрелками указал за какие трубки зацепил
Добавлено: Сб мар 05, 2016 17:44:34
Schmel10
Сними заднее сидение и прикрути петельки.
Добавлено спустя 41 секунду:
А лучше установи ГБО и на этой полке будет баллон.
Добавлено: Сб мар 05, 2016 17:51:25
zong1989 писал(а): и что бы он в движении не падал закрепил резиновыми стяжками
Попробуй без них. Упадёт? Фиг, поверь. За трубки цеплять - не лучшее решение,ты и сам понимаешь.
Schmel10 писал(а):Сними заднее сидение и прикрути петельки.
... или к перекрЕстьям/рёбрам перегородки.
Добавлено: Сб мар 05, 2016 20:48:45
Schmel10
Я про это и имел ввиду.Чтоб к ним прикрутить нужно снять сиденье.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 17:12:10
djivs
Буйный писал(а):true писал(а):у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
Так и есть -
перепускной и
гравитационный. В "экстренных" ситуациях б/бак общается с атмосферой через клапана в своей заливной пробке.
Вот у меня тоже система как на фото - значит Е3.
Переодически попахивает бензином, как-будто какой-то клапан травит, но того кото должен стравливать у меня нет.
При открывании крышки б/б (а она у меня с замком не родная), никаких пшш..пшиков не происходит.
Может пластмаска какая лопнула...
Или все это клапан, который где-то стоит...
Добавлено: Вс сен 03, 2017 7:39:19
Rusmola
ребята, вот с семёркой понятно где клапана стоят, а на четвёрке где их искать? Всё нормально было, и внезапно невозможно ездить стало - глаза выедает.
21041, 2011, евро 3
Добавлено: Вс сен 03, 2017 18:38:36
Rusmola писал(а):21041, 2011, евро 3
Это хороший вопрос
. Ты, случаем, пробку бензобака не менял на «кодовую» и какую-нибудь не заводскую?
Добавлено: Пн сен 04, 2017 9:52:22
djivs
Буйный писал(а):Rusmola писал(а):21041, 2011, евро 3
Это хороший вопрос
вот-вот.
моя проблема решилась покупкой правильной крышки.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 17:06:04
Rusmola
всё нормально. Действительно крышка была.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 17:49:31
Rusmola писал(а):Действительно крышка была.
Уж сколько раз твердили миру...
На Е-3
пробка бензобака с
двумя клапанами. Спасибо что отписАлся.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 18:55:23
Rusmola
Дак, вроде некогда всю ветку шерстить. Пока с работы приползёшь, пока дела всякие. Сколько осилил, но так и не наткнулся про крышку с двумя клапанами. Спасибо, ребят.
Добавлено: Чт сен 14, 2017 11:50:10
oooshiva
И у меня начало вонять в пробках. Снял кожух бензобака, как начало вонять, остановился посмотреть. Давит бензик слегка через шпильки... Прокладка? Или шпильки?!
Добавлено: Чт сен 14, 2017 13:50:39
прокладка. и не вздумай там мазюкать герметом. все будет на сетке насоса, и машина встанет. зимой такое прошел.. щас замазюкал сверху бака. прям с гайками. и усе путем.
