Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Sergey Al.
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Сб янв 28, 2017 12:35:08
Здравствуйте, водители классики!
Прошу Вас подсказать в следующем. На прогретом двигателе, на холостом ходу, в работе ощущаются небольшие скачки оборотов. Т.е. по тахометру стрелка держится (как и должна) ниже 1000, но она циклически, чуть-чуть подергивается вверх, также это заметно на индикаторе заряда аккумулятора, - стрелка также дергается дальше в зеленую зону. Слышно, как обороты чуть подпрыгивают, и тут же падают, это не так здорово заметно, но обнаружить можно. Еще при движении, при переключении с передачи, обороты сбрасываются до 1000 и тут же падают в ноль. Машина глохнет. Данная неисправность то есть, то нет. Плавающего типа. Это все говорит о неисправности РХХ?
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 28, 2017 18:26:18
Sergey Al., я бы поискал подсосы стороннего воздуха(после ДМРВ) - гофра, прокладка впускного коллектора, резинки форсов...
Тоха
Модель авто: Vaz21074
Непрочитанное сообщение Тоха » Пт авг 11, 2017 8:16:45
Датчик заслонки дроселя меняй... мне помогло! А на датчик хз просто так потратился
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
*ХХ
Юрий_77
ДМРВ неисправности и диагностика
Непрочитанное сообщение Юрий_77 » Сб июл 14, 2018 22:26:13
Здравствуйте! Проблема в плавающих оборотах на холостом ходу и эффект как буд-то движок троит. Стоит ДМРВ Siemens 5WK9 7014. После замены на новый ДМРВ проблема не исчезла. По ощущению вроде бы стало ещё хуже. Обороты на хх скачут в пределах 800-1000. Когда отключаю фишку ДМРВ обороты более-менне стабильны в пределе 820-860, машина сильно не троит. Но выскакивает CHECK с ошибками 0102 и 0113 (стоит мини-бортовик, адаптер для ПК пока не приобрёл). Без ДМРВ бегает по субъективному мнению порезвее, расход топлива по городу в среднем 8-9 литров. Кстати бензин лью уже три месяца только АИ-95 (вычитал, что зажигание на инжекторе рассчитано именно на этот бензин), но проблема появилась недавно, поэтому на бензин мало грешу, уже три раза заправлялся на разных заправках, эффект тот же. Ещё выскакивает периодически ошибка 0131 лябда-зонда перед катализатором. Я его почистил пока ошибок не выдаёт. Читал, что работа ЭБУ с ДМРВ связана со многими датчиками, но вот куда лезть в первую очередь не пойму. Менять все подряд датчики слишком дорогое удовольствие. Думаю может быть ещё РХХ заменить. Подскажите кто в курсе таких проблем и как их решить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 15, 2018 4:49:55
Юрий_77, перенёс ваше сообщение. Почитайте эту тему.
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пн июн 03, 2019 16:15:13
Подскажите в чем может быть проблема. Ваз 2107 2008г. Январь 7.2 зимой не ощущал а сейчас летом замечаю при хорошо прогретом двигателе после сброса оборотов например перед светофором обороты хх падают до 0, иногда глохнет иногда успевает мозгами подправить обороты так что прыгают до 1500. Рхх поменял на новый, ДУ вымыл клинером. Что может такого происходить на полностью прогретом двигателе? Если завожу и поехал то минут 10 машина идеально работает. Потом начинается... Могут на это влиять подсосы воздуха?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 03, 2019 19:03:01
Скорее всего.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 03, 2019 19:55:15
И дмрв может раскачивать обороты.
Отправлено спустя 50 секунд:
Но подсосы проверить прежде всего.
Chenox2
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Chenox2 » Чт май 25, 2023 18:00:49
tashkent428, было тоже самое всё в датчике положения дроссельной заслонки нужно уши для болтов протачивать чтобы регулировалась
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
https://dricar.ru/topic988.html
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
У меня оказалась причина в этом также глохла после сброса оборотов выставил на 4.5 в и огонь
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Менял всё и по несколько раз разных производителей всё было бестолку. Проточил повернул и всё
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
У классики такая же дроссельная заслонка как и у передней но только мозги по разному считывают положение
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
ДПЗ регулируйте
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Заслонка с годами имеет выработку посада и датчик считывает другое положение
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Только после каждой замены датчиков скидывайте клеммы аккумулятора а то мозги подстроены на старый датчик и после установки нового начинается пи-ц
Вернуться в «Инжектор»
