Страница 1 из 1
Может ли попасть вода в целиндр через охлаждение инжектора ?
Добавлено: Чт апр 17, 2025 15:35:55
Сергей Александрович
Ваз 2107 1.5 инжектор первого поколения. Была эмульсия в двигателе,радиаторе. Прокладка ГБЦ целая, оприсовали головку, собрал. Заливаю воду, уходит в поддон на глазах. Через охлаждение инжектора может так уходить ?
Добавлено: Чт апр 17, 2025 16:22:14
Какого инжектора? У тебя трещина в блоке, судя по твоей писанИне.
Добавлено: Пт апр 18, 2025 7:08:52
Fox
Ещё как варианты, это не закрученная ГБЦ и это если повезло, в ином случае блок даёт трещину в случае когда резьба в нём не была очищена и высушена от масла, антифриза, которые попадают в нее при снятии ГБЦ, ну либо же его плоскость плохо очищена.
Гадания - они такие :eptel:
