Глючит Блок управления
- Модель авто: 2105 инжектор
Такая фигня сам эбу когда холодный. ключ поворачиваю начинает работать бензонасос потом реле щелкает он отключается потом опять включается, началось все зимой, поменял уже все, потом снял эбу занес в дом начал разбирать смотреть, но ничего не увидел такого, собрал обратно поставил на авто и она завеласть, оказалость что когда эбу холодный она не заводится, стоит только погреть феном 1 минуту все начинает работать
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Стандартная неисправность для электроники - микротрещина в пайке , самой дорожке или в контакте бескорпусной детали (так проверяются платы компов, в частности - отвал мостов).
Такие неисправности глазом не видно - надо просматривать или лупой с мощным увеличением, или микроскопом, а контакты деталей проверяются их аккуратным подталкиванием той же зубочисткой, при этом блок должен быть включен, т.е. нужен какой-то стенд.
