Желаю всем здравия!
Автомобиль 2107 2012 г в.
Знакомый заменил диодный мост на гене, запустил движок и что бы проверить зарядку снял с акума клеммы, авто пару сек поработал и начал глохнуть, в этот момент вернули клеммы на место, но машина заглохла и задымилась магнитола. (всё это со слов знакомого)
После этого всего перестал работать бензонасос и стартер.
Я провёл расследование. Замкнул реле насоса и стартера принудительно и оба агрегата заработали. Выяснил что на реле стартера нет массы, кинул соплю на прямую к кузову и стартер замаслал при повороте ключа в положение запуск. Так же масса отсутствует и на реле бензонасоса. Я так понял что массу на оба реле поставляет ЭБУ (итэлма 21067-1411020-32), но при вкл зажигания на реле насоса по факту 3 плюса и нет массы, а на реле стартера 2 плюса и так же нет массы.
Пробовал подключить диагностику, но связи с ЭБУ нет.
Подскажите, куда дальше рыть?
не запускается двигатель
Lomfooks
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: не запускается двигатель
Lomfooks писал(а):и что бы проверить зарядку снял с акума клеммы
Lomfooks
Все предохранители и реле целые. Проводку всю просмотрел, блок предохранителей вскрывал.Буйный писал(а):Lomfooks писал(а):и что бы проверить зарядку снял с акума клеммы![]()
Главное реле исправно? Рядом с реле ЭБН(электробензонасоса), левое. Преды целые?
Где такой? Не думаешь, что ЭБУ спалил твой знакомый перенапругой?Lomfooks писал(а):Вот такой контакт обнаружен.
