Заводится и глохнет
- Модель авто: ваз 21074
Заводится и глохнет
Всем привет! Нужна помощь! Предистория:- Решил поменять масло. Долго мучался не мог открутить маслянный фильтр. И с одной стороны и с другой, и так и сяк- никак. Наконец открутил, прикрутил новый, залил мало. Завожу, 3-5 сек и мотор глохнет как отрубает. Завожу опять, тоже самое. Горит чек. Сосед подсказал скинуть фишку дмрв. Завожу работает, но неустойчиво. В чём может быть проблема?Подумал, может что зацепил там, пока фильтр откручивал, да нет, всё на своих местах. Не мог же датчик расхода воздуха от замены масла умереть? Ваз 21074 инжектор. Датчик сименс. Два дня уже вокруг неё хожу. До этого вообще никаких проблем не было.
Re: Заводится и глохнет
_Иван_, сложно на расстоянии лечить. Рядом с МФ стоЯт ДПКВ и сдвоенная катушка зажиги. Мож их проводку покалечил при откручивании МФ? ВВ провода там...
Буйный Уже и не знаю на что грешить. Сейчас пойду смотреть. Вот логически если рассуждать, до этого всё нормально было. Его никто не трогал(дмрв). Вдруг раз, сломался не стого не сего. С датчиком заводится и глохнет, фишку скидываешь заводится и работает,но не так хорошо как до этого (с дмрв). Может с питанием дмрв что не так? Или еще что где капать?
Просто ЭБУ переходит в «аварийный» режим и двиг работает по другим таблицам(читай, данным только с ДПДЗ), т.е. для «доехать». ДМРВ враз не умирают, это точно. Надо тщательно ревизовать жгут ДМРВ, раз такое дело._Иван_ писал(а):фишку скидываешь заводится и работает
Сегодня, "методом тыка" так сказать, шевелил(отсоединял-подсоединял) всё подряд: все штекера на всех датчиках, ВП на свечах и МЗ, массу, разъём эбу и т.д и т.п. Скинул клеммы с акб, накинул. Завелась. Работает, но работает как-то плохо. Обороты как бы проваливаются и горит чек. Что делать дальше не знаюБуйный писал(а):Просто ЭБУ переходит в «аварийный» режим и двиг работает по другим таблицам(читай, данным только с ДПДЗ), т.е. для «доехать». ДМРВ враз не умирают, это точно. Надо тщательно ревизовать жгут ДМРВ, раз такое дело._Иван_ писал(а):фишку скидываешь заводится и работает
Ныряй сюда. Нужно прочесть, для начала, код ошибки viewtopic.php?p=668070#p668070_Иван_ писал(а):Обороты как бы проваливаются и горит чек.
Ну это надо на диагностику куда-нибудь тащится, а это лавэ, а лаве нанэ. )) Вот , собственно говоря, по этому сюда и пишу. Может у кого что-то было подобное?Буйный писал(а):Ныряй сюда. Нужно прочесть, для начала, код ошибки viewtopic.php?p=668070#p668070
Там про то как без лавэ, самостоятельно начать делать первичную диагностику ЭСУД._Иван_ писал(а):на диагностику куда-нибудь тащится, а это лавэ, а лаве нанэ.
Там что-то я не чего не понял, сложно всё. )) А може это быть из-за МЗ? Или проводов ВВ? Мотор работает не устойчиво (троит что-ль). Попробовал скинуть фишку с ДПДЗ - заглохла. Может цилиндр 1-4 или 2-3 работает с перебоями и в следствии этого датчик кислорода определяет не правильную смесь (слишком бедную или наоборот богатую), и ЭБУ выдаёт ошибку?Буйный писал(а):Там про то как без лавэ, самостоятельно начать делать первичную диагностику ЭСУД.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
_Иван_, можно просто у кого то попросить бортовик... А вообще elm327 bluetooth реально купить за 500р и даже дешевле. Если есть тестер/мультиметр и базовые навыки владения им, то можно замерить напряжение дмрв.
Вообще ошибка когда выскочила? Вероятно она возникла после отключения дмрв и сама пропадёт после скидывания клеммы.
Fox Столько всего перечитал, уже голова не чего не соображает, всё перепуталось. ДМРВ мультиметром проверяли, вроде как рабочий. Клемму с АКБ скидывал, но через несколько секунд после завода, чек опять загорается. Завтра помудрю ещё. Если не чего не сдвинется, хочешь не хочешь, а на диагностику ехать придётся.
Если у тебя инжектор, иметь хоть самый простенький прибор для чтения ошибок сам Бог велел. Без него это все гадание на кофейной гуще, инжектор методом тыка не ремонтируется. Купи хотя бы ELM-ку, как выше пишут. Но лучше кабель VAG-COM для ноута.
Сейчас я это понимаю! Просто никогда не было проблем с инжектором и электроникойЙожык писал(а):иметь хоть самый простенький прибор для чтения ошибок сам Бог велел
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ни разу не видел мертвых классических дмрв. у меня датчик этот провалялся почти год под открытым небом, достал из земли, помыл под краном обычной водой. сейчас стоит работает. напряжение 0.56 как и у всех остальных, которые встречались и не только на своей машине.
Не знаю что может быть с ней. Да ещё на ровном месте! Завтра поеду на диагностику, посмотрим что скажут. Какие будут предположения?
Съездил на диагностику. Прибор показал что нет сигнала от дмвр. Проблема решилась заменой датчика. Одно не понятно, почему со старым датчиком машина заводилась и глохла через 3-5 сек., а на следующий день заводилась и не глохла, но работала не устойчиво? И как он (дмрв) в одночасье умер? Приехал на рабочей машине, заглушил, а уехать уже не смог (глохла)?
