Стартер крутит, но долго не схватывает
alek101
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение alek101 » Вс июл 19, 2015 9:39:27
Ваз 2107 инжектор (2008г.).
Подскажите, пожалуйста куда копать
1) Стартер крутит бодро, снимал - проверял, втягивающее работает, стартер крутится
2) При запуске стартер крутит долго секунд 10-20 может и больше, даже успеваю навигатор поставить и музыку включить
3) В тот момент когда обороты стартера снижаются (слышно по звуку) начинает щёлкать реле где-то под бордачком, два раза щёлкает и стартер начинает схватывать и машина заводится
4) При снижении оборотов стартера можно ключ отпустить и после повторного поворота ключа, стартер с таким же низкими оборотами схватывает сразу и движок заводится
5) Перед запуском бензонасос слышно как качает, то есть работать должен нормально
6) машина едет нормально, не глохнет, проблема только в момент запуска
Предположения:
а)в сервисе говорили что нужно менять стартер на редукторный , не вывозит аккумулятор. Но что-то мне подсказывает, что проблему это не решит (аккум 62 Ач Варта, новый, подзаряжаю зарядкой когда надо)
б) ещё говорили мне, что может маховик открутился - как это проверить, кпп снимать?
с) хочу проверить искру, но не получается оголить (хорошо сидит) контакт с провода у свечи (свечу снимать не хочется). Рядом с движком есть какая-то хрень квадратная, от неё идут провода на свечи. Я так думаю это катушка зажигания, к ней разъём подключается. Можно сразу на разъёме проверить питание? там 12 вольт должно быть? откуда провод разъёма идёт? с замка зажигания?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Стартер крутит, но долго не схватывает
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июл 19, 2015 10:54:44
Заменить все релюшки под бардачком на заведомо исправные, а так же проверить контакт на предохранителях там же. Можно так же пошевелить (рассоединить-соединить) фишку переходную от жгута ЭСУД до жгута панели приборов...
И почистить фишку и сам датчик положения коленвала, проверить зазор между шкивом и ним, проводку от датчика
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 19, 2015 11:54:08
Добавлю: заполнить профиль - помощь может прийти быстрее.
А так - нужен диагност со сканером.
Есть тема про не заводится. Клонов не надо. Пока прикрою.....
Вернуться в «Инжектор»
