После замены РХХ большие обороты
Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Поменял я РХХ новый в соседней ветке viewtopic.php?f=22&t=14520&p=658080#p658080 , старый фото ниже. Когда добавляешь газ для переключения передачи обороты держаться пару сек на 2500 и потом падают 1000-1500 что это могло бы быть, процесс обучения ЭБУ?
И второй вопрос почему этот бугорок пыли скопился на стержне РХХ см.фото. Там патрубок с абсорбера идет вроде.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 54 секунды:
Из плюсов:
1. При заводке поднимает обороты 1800 и почти за 5-10 сек снижает до 1100-1200 далее 1000 стабильно держит, до этого просто держал 1500 пока не прогреется движок
2. На ходу при остановке также держит 1000 оборотов
Попробую сбросить ЭБУ отключением "+" и "-" с АКБ, может поможет для решения проблемы.
Из плюсов:
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Re: После замены РХХ большие обороты
Читал о подобной проблеме после замены рхх, пишут само проходило через несколько дней.
Также читал что нужно сбросить клемму, потом поставив ее на место включить зажигание и подождать несколько секунд - ЭБУ выполнит калибровку - выдвинет шток рхх в максимальное положение (до упора) а затем отведет обратно на нужное колличество шагов, После этого на заведенной машине нужно поднять обороты тысяч до 3х и подержать секунд 5. на этом процесс обучения завершен. Насколько это действенно не знаю.
Могу сказать только что если рхх не среагировал на сигнал с эбу (по каким-то причинам не провернулась червячная передача) ЭБУ об этом может узнать только по оборотам, обратной связи с датчиком нет. Можно наверное попробовать брызнуть его вдшкой.
Также не лишним будет проверить не залипает ли конус его в отверстии.
На будущее, при замене каких либо датчиков, ВСЕГДА производим замену при снятой клемме АКБ. При первой заводке ждем 1-2 минуты при включенном зажигании. Делаю так всегда, проблем не возникало.Ahnenerbe писал(а):Попробую сбросить ЭБУ отключением "+" и "-" с АКБ, может поможет для решения проблемы.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
WD-шкой не надоFAS писал(а):Можно наверное попробовать брызнуть его вдшкой.
Ahnenerbe
Сброс всех клемм не помог. Поставил старый китайский РХХ та же петрушка)). Датчики ковыряю при снятой клемме "-". Все чистил карбклинером, а вот проверить не залипает ли наконечник это как, при снятой дроссельной заслонке заводить? Спасибо попробую Ваш метод!
И еще один плюс нового РХХ:
- на второй передаче едет без рывков когда отжата педаль газа, на первой чуть подергивает но меньше
Ahnenerbe, есть два объяснения: не все РХХ одинаково полезны, тупо брак (для наших запчастей это нормально, как вариант заказать ERA 556080 около 230р.). Второе - возможно расколбас по причине не только РХХ, тут и ДПДЗ и ДМРВ.
JOKER2105
Ahnenerbe
Посмотри так же не закусил ли резиночку при монтаже РХХ
Ahnenerbe
кароче поменял по вашему методу все ок, долго не мог отписаться краник отопителя переделывал ))
