Бензин с этанолом для инжекторной классики
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Бензин с этанолом для инжекторной классики
Я вот слышал что в бенз надо добавлять ацетон.Из расчета 1-0.5 процентов.
У меня сосед по гаражу в мазду добавляет.Говорит что расход снижается.У него был средний 13по городу,с ацетоном стал 11.5 и говорит машина лучше ехать на низах стала.Проштудировал инет вчера-и правда,не одного плохого отзыва...
Надо и себе попробывать.
Ну вот, а когда на заправке бенз ацетоном пахнет, то говорят, что он бодяжный и плохой
Чтобы гуглить какой-то вопрос, надо иметь хоть какие-то фундаментальные знания о предмете гугления. Иначе такого можно нагуглить в голову, что потом стыдно перед детьми будет.
ella писал(а):У меня сосед по гаражу в мазду добавляет.Говорит что расход снижается.
Нехрена гуглить: ацетон в бензине это яд.ella писал(а):Антон-погугли инет...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Денис, надо , или .Йожык писал(а):ella писал(а):У меня сосед по гаражу в мазду добавляет.Говорит что расход снижается.
Можно туда баночку энергетика плеснуть, чтоб мотор взбодрился
- ella
Я откатал с ацетоном уже 60литров бенза.
Добавлял по 250гр на 30литров
Ощущения -двиг стал вроде как тише работать,заводиться с пол оборота.Под нагрузкой стал тянуть лучше.....ну ето все субьективно.А обьективно по БК расход за 500км средний упал на 0.5литра
Из глушака запах выхлопа стал другой...не такой вонючий что-ли...И самое главное выкрутил свечи-они как новые.Налета нет вообще.
Седня купил еще бутылку ацетона.Буду дальше експерементировать.
Кстате у нас ацетон в магазах найти проблематично....даже не знал этого.Ну сосед с гаража-у которого мазда,подсказал где купить.Фирма Химрезерв.стоит 25гр
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:03:12 15:40:09Image taken on:Пт мар 12, 2010 12:40:09Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2000 IS
Стоит попробовать ацетон
Подогнали тут канистру спирта.... жаль катализатора, а то тоже пляхнул бы в бак
- ella
Вот одна из статей_
Ацетон в бензобак
Итак. Для тех кто еще сомневается, лить или не лить ацетон в бензин, подготовил эту записочку.
Для начала немного теории.
Ацетон — (диметилкето́н, систематическое наименование: пропано́н) — простейший представитель кетонов. Формула: CH3-C(O)-CH3. Бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. При 20°C растворимость газа О2: 3,1 мл на 100 мл воды, 22 мл на 100 мл этанола, 23,1 мл на 100 мл ацетона. Полностью смешивается с водой и большинством органических растворителей. Ацетон хорошо растворяет многие органические вещества (ацетилцеллюлозу и нитроцеллюлозу, воск, резину и др.), а также ряд солей (хлорид кальция, иодид калия).
Жирным я выделил то на чем хотелось бы заострить внимание.
1. Это концентрация кислорода в ацетоне. Она наивысшая из недорогих добавок (в том же оксиде натрия NO2 его в десятки раз больше).
Повышение содержание молекул кислорода в бензине — это хорошо. Смесь будет лучше перемешиваться перед поджогом, за счет сильной летучести ацетона и будет сгорать полностью за счет скорости горения кислорода.
Мы получим более экономичное авто и чуть больше крутящего момента из-за сильного расширения ацетона при нагреве в камере сгорания.
Кстати, ацетон и так добавляют в высокооктановый бензин, но в целях экономии — немного.
При нормальной работе всех датчиков (температура выхлопа, лямбда-зонд) мозги машины прекрасно корректируют смесь под "новое" топливо.
Особенно ацетон актуален в летнее время. В зимнее слухи о том что с ним машина лучше заводится — неоднозначные т.к. из уроков химии мы могли помнить что при -20 ацетон замерзает.
Температура-же самовоспламенения ацетона — +465 °C
По сравнению с бензином 257 °C (без присадок).
Учитывая этот факт мы видим улучшенную детонационную стойкость ацетона — меньше риск что он загорится раньше чем заискрит свеча, например просто от жара в цилиндре.
2. Ацетон полностью смешивается с водой удаляя из системы автомобиля весь конденсат, сжигая его в камере сгорания и выкидывая его на улицу через трубу )))
Все знаю что влага внутри бензобака это вредно для насоса и всего остального. Ацетон смешиваясь с водой позволяет пройти воде далее к двигателю . Без ацетона вода скапливается в низинах т.к. бензин легче воды и она опускается вниз. Ну налейте в стакан с водой немного бенза — поймете.
3. Ацетон растворяет всякое разное гумно. Это гумно нагарает на свечах и форсунках. По сравнению с использованием спец. чистящих средств, ацетон более мягко отчищает элементы двигателя и на нем можно ездить каждый день, а не ставить машину на сервис для чистки. Он всегда присутствует в системе не давая образоваться новому налету гумна.
4. Ацетон отлично смешивается с самим бензином из-за схожей плотности (Плотность бензина = 0,75 г/см³, плотность ацетона = 0,78 г/см³).
5. Безопасность для двигателя.
Температура горения ацетона в 10 раз ниже чем у бензина, что благотворно сказывается на работе самого двигателя при высоких нагрузках.
Плюсы ацетона в бензе:
Меньше риск детонации (повышения октанового числа)
Удаление гумна на свечах и форсунках
Удаление воды из системы
Понижение расхода
Более ровная работа на холостых
Повышается тяга на низах
Минусы
Выглядишь как мудак на заправке.
Быстро подсаживаешься на эту хрень и кажется что без ацетона тачка уже не едет.
Кроме заправки тратишь время на поход в магазин хозтоваров.
В магазине, если покупать в одном и том-же, продавцы начинают искать в вас признаки наркобарыги.
Далее я расскажу о Применении.
Дозировка.
Я лью на полный бак 300-350 мл.
При единичной заправке на 15 литров я сначала плескаю 70-100 мл ацетона. Потом лью бенз чтобы лучше перемешалось.
Потом я еду как мудак из сторону в сторону чтобы в баге лучше все перемешалось ))) ХЗ зачем но мне так хочется)) Немного в раскачку еду метров 200.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Так почему же это — особо не офишируется?
Потому что у руля продаж топлива народу сидят экономисты, которые при подобных операциях теряют очень крупные суммы. Идея данного метода не запатентована и является общественным достоянием.
Ацетон в бензобак
Понижение расхода
Минусы
Дозировка.
Вот когда размоешь лак на обмотках, тогда будешь рассказывать о "пользе" ацетона в бензин
Товарищ работает на Химрезерве (сбыт). Без какой-то бумажки ацетон не продадут.
И на форсунках бывает...Миша писал(а):на каких обмотках? в б/н что ли?
Из-за наркоманов и марганцовку не купишь.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
т.е., в карбюраторную можно и литр лить! (а может, эт я сильно занизил? ).
zombie177ruszombie177rus писал(а):И на форсунках бывает...
Бензин тоже не хилый растворитель.
Многим до сих пор не понятен принцип работы датчика указателя уровня топлива... вроде и спираль открыта и искрение по сути есть, а нет взрыва.
В цилиндрах двигателя тоже может не гореть, хоть и искра есть. Бензин горит в очень узких пределах. Вспомните тот же карбюратор.
- Dogfighter
- Модель авто: Калина 1118
Смесь в баке переобогащённая, а искра слабая. И слава Богу
В карбовой машине разъедает диафрагмы карба и б/насоса...гость писал(а):Из-за наркоманов и марганцовку не купишь.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:zombie177ruszombie177rus писал(а):И на форсунках бывает...
- JOKER2105
И даже поплавок на солексеzombie177rus писал(а):В карбовой машине разъедает диафрагмы карба и б/насоса...
- bilbo
ЕМНИП Залить ацетона в бак соседу было из области вредных советов...
- ella
ребят,я вчера вечером ради експеримента налил чуток ацетона чистого в баночку и кинул туда кусок прокладки с клапанной крышки,сальник,кусок поплавка и кусочек бензошланга.Посмотрим что будет....
А в баке концентрация ацетона всего 1процент....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
