Какие РХХ подойдут к 2107
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Или грубо говоря на какие другие машины ставятся такие же РХХ как на 2107 ?
январь7.2
Re: Какие РХХ подойдут к 2107
Спасибо! А нужно ли смазывать шток нового рхх какой либо смазкой - пишут нельзя силиконовой, надо тефлоновой... ?
mik58
силикон отравляет катализатор,
неплохая ссылка
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=5870
неплохая ссылка
январь7.2
Менял дпдз - снимал весь дроссельный узел - смотрю у рхх "задница" отошла - она крепится на 3х заклепках, одной нет уже и выпятило "задницу" - щель пара мм. Может ли идти подсос через эту щель далее через шток и в дроссель?
pozitron32
январь7.2
Какая разница, может быть подсос или нет, все равно этот регулятор необходимо заменить - он скоро совсем развалится, ночью, при минусовой температуре, далеко от цивилизации.
Влегкую.Плюс подклинивание.январь7.2 писал(а):Может ли идти подсос через эту щель далее через шток и в дроссель?
pozitron32 писал(а):все равно этот регулятор необходимо заменить - он скоро совсем развалится, ночью, при минусовой температуре, далеко от цивилизации.
январь7.2
Вот гниды, прошу прощения, летом его новый поставил, и уже рассыпается
