Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 18, 2021 12:33:23
Атмосферное давление и покрупнее объекты сдавливает при отсутствии давления внутри.
Topik
Модель авто: ВАЗ 21041-30
Непрочитанное сообщение Topik » Пн окт 18, 2021 18:32:06
Topik писал(а):
Пн сен 06, 2021 20:12:13
У меня 21041i, Евро-3. Ехал в жару с перевала и неожиданно завоняло бензином. Открыл люк горловины бензобака, а из под крышки шипит. Повышенное давление в баке. Потом специально закрыл не до конца крышку и ехал 3 часа. Нанюхался...
Снял гравитационный клапан - не продувается. Купил новый, заменил. Пока не воняет. Может потому, что жары уже нет.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
мишаня писал(а):
Вт сен 07, 2021 12:04:48
Купил новый клапан адсорбера, т. к. наощуп не почувствовал работу старого,
вполне вероятно,что заправленный бенз был изначально дерьмо.у меня было такое.из трубки вентиляции бензобака лилось наружу.пока не залил бенз на другой заправке...
Не исключено, так как я заправился на подозрительной заправке у дороги. :eptel:
Topik
Непрочитанное сообщение Topik » Пн июл 04, 2022 0:07:44
На заправке не смог открыть новую пробку бензобака. Пришлось ломать. Поставил другую - опять запах. Купил ещё раз сломавшуюся... Посмотрю, не присосёт ли опять. На всякий случай буду возить и запасную. :crazy:
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн июл 04, 2022 13:51:42
Спец. магаз, где торгуют б/у крышками?
Кстати, касаемо прошлогодних рассуждений о раздувшихся канистрах. Коэффициент теплового расширения бензина, если верить интернетам - 0,00124 или что-то около 0,1% на каждый градус изменения температуры, т.е. 10 л бензина на каждые 10 градусов будут увеличиваться/уменьшаться приблизительно на 100 мл. Наверное, если залить бензин при 0 гр и подождать до +20, то канистру раздует безо всякого воздуха.
Благодарил (а): 2593 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июл 05, 2022 14:16:16
А-ха :psih: что и требовалось доказать!
К черту эти все теории, расскажу как на практике!
Мне тут присоветовали, что чем полнее канистра, то тем меньше в ней воздуха и увеличения объема ваще не будет (ну, или будет, но незначительно)!
Так вот, ради эксперимента, заполнил одну канистру под горлышко. И, если нормально залитые канистры, при открывании крышки, делали просто пф-ф-ух и опадали боками, то та, которая под завязку, при приоткрытии крышки сделала - хлюп, и в итоге, у меня все ноги в бензине! :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт июл 05, 2022 14:21:56
Поэтому надо смотреть всю систему, пары бензина собирать должен адсорбер. Или абсорбер?! А лишнее давление или низкое давление регулируют всякие клапана на бензобаке.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июл 05, 2022 14:44:06
Так адсорбер же собирает пары из бака, а не из воздуха. Может, у него вдруг порвалась резинка вокруг горловины бака (я хз, как там на четвёрках - бак с салоном сообщается или нет). Ну и крышку бы ему от Евро-3 поставить, а не всякие кодовые с амбарными замками.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 05, 2022 17:37:46
И только так. В моей «пятере» Е-3 2008г.в была крышка с двумя клапанами, на впуск и выдох.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 06, 2022 19:06:37
значит так. было такое дело.жара и подванивает бензом.год назад.короче крякнул лямбда-зонд.в Е 2 ,он один.поменял.усе.запах бенза исчез.вот такие пироги.мало того,стал меньше расход бенза.вообще инж,как мне кажется,ну очень не любит жаркую погоду,за исключением трассы.в холодное время года ему гораздо легче.это собственные 12 летние наблюдения...
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июл 07, 2022 11:07:39
Ранее утро, в воздухе пахнет азоном +18...+22, воздух не сухой - это идеальные вводные для наполнения цилиндров. По трассе всё просто, набегающим воздухом охлаждается впускной тракт, улучшается наполняемость. Когда очень холодно (-30...-40) воздух очень сухой, бенз плохо испаряется и горит.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 253 гостя
