Потряхивает двигло на хх
tazovod-07
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проблема началась с того что начал троить двигатель но по мере прогрева подхватывал не работающий третий цилиндр.Позже машина отказалась нормально работать на бензине, только на газу. Измеряю компрессию везде по 9. Еще день машина троит и на газу. Снимаю ГБЦ, отдаю спецам, говорят прогорели клапана по фазке, меняем, притираем, ставим. Запускаем двигло, ТРОИТ, но на газу уже работает на всех горшках. Измеряем компрессию, по порядку: 11.8 - 13 - 12.5 - 13 результат хороший, но не понятен разбег. Раз на газу работает, а на бензине троит, снимаю форсунки, несу чистить на стенд, итог одна лила а не распыляла и в меньшем количестве от остальных, после чистки все пришло в норму. Устанавливаю форсунки, мотор запустится на всех цилиндрах но остались пропуски, двигатель на холостых регулярно слегка потряхивает и экономайзер не уходит в обычную зону начала зеленого деления и стоит немного заступив. Прошу помочь, что может быть причиной такой проблемы?
Re: Потряхивает двигло на хх
На инжклассике трудно добиться ровного ХХ, если вообще возможно.tazovod-07 писал(а): двигатель на холостых регулярно слегка потряхивает
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да ладно?? последний мотор работал так, что хоть стакан ставь. на оборотах аж до 550. дальше начинало потряхивать.
Миша, Федь, я про ровный, от слова ваще без попукиваний, а не от трясёт. Не любит он стехиометрию на ХХ, побогаче хочет.
- Пират болтун
пукает от зажигания. или от несовпадения табличных данных с реальными. сейчас сток мотор, прошивка моя. 14.7:1 везде.
