Не заводится ВАЗ 21073 (моновпрыск)
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2010 6:22:05
hakkas писал(а):оказалось клапан неисправен... там он при скольки та градусов открывается на маленький зазор... а он у меня не на маленьк
Чё за клапан?
Можно поподробнее? :wacko:
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Чт фев 25, 2010 13:02:42
Вроде как клапан продувки называется...
Вот нашел подобное того, что читал я в литературе...
Система улавливания паров бензина применяется в системе впрыска с обратной связью. В системе применен метод улавливания паров угольным адсорбером, установленным в моторном отсеке. На неработающем двигателе пары бензина из топливного бака подаются в адсорбер, где они поглощаются активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом, и пары отсасываются к дроссельному патрубку, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса.
ЭБУ управляет продувкой адсорбера, включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке ад- сорбера. При подаче на клапан напряжения он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управление клапаном осуществляется методом широтноимпульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана.
ЭБУ включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
- температура охлаждающей жидкости выше 75СС;
- система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью);
- скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
- открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не играет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки ЭБУ отключает клапан продувки адсорбера.
А у меня когда машина стояла... Клапан был открыт... и эти пары бензина поступали в двиган... НУ и все цилиндры забиты этими порами (тоесть бензином) НУ и все, цилиндр не прокрутить... вот те она и не заводится... НУ у меня на старой было так...
Trai
Модель авто: 21073 (моновпрыск) 1996г.в. всё сток.
Непрочитанное сообщение Trai » Пн мар 01, 2010 8:46:26
вот фотки подкопотного пространства
Изображение Изображение Изображение
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн мар 01, 2010 9:32:21
Прикольно - на инжекторе кострюя от корба -))
У меня 10шный фильтр воздушный с завода.
Вернуться в «Инжектор»
