Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
[5]ZiGeN
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ21074i
Ваз2107
Здрасте у меня такая проблема вот чуть похолодало и... Завожу утром машину ВАЗ2107 инжектор заводится все как положено но.. горит чек и машина работает как будто в глушитель песка насыпали засирается!но спустя некоторое время пока не прогреется работает норм а чек не гаснет что может быть!я купил ее недавно пробег 37 тыс я вот думаю может рфильтр воздушный он меняется каждые 30000км но я думаю его не разу не меняли
- мишаня
Re: Ваз2107
[5]ZiGeN писал(а):работает как будто в глушитель песка насыпали засирается
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Решается диагностикой у соответствующего специалиста.[5]ZiGeN писал(а):проблема
[5]ZiGeN
- Ученик
Пошел щас машину в гараж загонять была прогрета ездил пару часов назад чек не горит все норм но утром по новой меня вот что беспокоит у нас бензин плохой заливаю редко когда до города не хватает доехать может быть какой нибудь конденсат в глушителе собирается и за ночь замерзает и поэтому плохо так засирает может быть такое или нет?
[5]ZiGeN
еще раз ре увижу запятой в таком сообщении-будут предупреждения одно за другим
[5]ZiGeN
- Ученик
Неграмотный, понять и простить!Medved@790 писал(а):[5]ZiGeN
быстро научился запятые ставить, впитать и использовать.
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Собсна поставил бош 0258006537 (был дельфи), никаких ошибок нет (тьфу-тьфу-тьфу) уже пару недель. Мозг М 7.3 евро-3, совместимость полная
Урезонился аппетит у машины
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Зарядил аккумулятор и пропала ошибкаSchmel10 писал(а):Подскажите это поломка или где-то не контачит,на холодную завожу загорается через пару секунд.Сбрасываю ошибку,и можно ехать сколько хочешь она не загорается,если заглушить и через некоторое время примерно через минуту а то и меньше завести то снова горит,если опять скинуть,то не загорается до следующего заглушения
акум плохой
когда начинаются ошибки заряжаю его и они пропадают
Игорь2013
- Модель авто: ваз 21067i
всем привет.!такая проблема не горит мясорубка при вкл зажигания.......лампочку проверил живая......как прозвонить7
Игорь2013
куда эт провод выходит?.....если какая нибудь схема....??в приборке все хорошо проверял..Medved@790 писал(а):тестером от колодки до приборки
Их есть у насИгорь2013 писал(а):.если какая нибудь схема...
Игорь2013
хорошо посмотрю отпишусь...авто 2006 года декабрь...я так понял что он к эбу выходит????Буйный писал(а):Их есть у насИгорь2013 писал(а):.если какая нибудь схема.... Осталось подробнее узнать про твою машинку - марку ЭБУ, например. Или мы должны догадаться по твоему нику?
Игорь2013 Загляни под бардачок и выбери из списка http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Игорь2013
Буйный писал(а):Игорь2013 Загляни под бардачок и выбери из списка http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
- 21067-11sm.jpg (11.56 КБ) 8665 просмотров
Итак, имеем Январик 7.2. Вот схемка. Цветнааааая
Ищем обрез в проводах бело-чёрном или голубом от поз.33(лампа). Голубой это масса, её можно сразу принудительно посадить на кузов. Или проверить контролькой наличие массы на этом проводе.
Если Чек не загориться, ищем порез бело-чёрного провода. Он берёт начало через колодку поз.30 и 21 переходя в белый с красной полосой на 31-ю ногу ЭБУ.
Толя,голубой на лампе должен быть"+".Мозг коммутирует массу.
zombie177rus писал(а):Толя,голубой на лампе должен быть"+".Мозг коммутирует массу.
- Чек.jpg (19.7 КБ) 8668 просмотров
Ну извини.Спадёт мороз-посмотрю....Не выдержал,посмотрел:31 нога ЭБУ даёт массу при наличии неисправностей.Это ТОЧНО.Голубому остаётся подать "+". На щитке приборов это была раньше лампа подсоса и включалась она концевиком на массу.Голубой идёт с 15 клеммы замка зажигания по этой схеме?
zombie177rus писал(а):Голубой идёт с 15 клеммы замка зажигания по этой схеме?
вот и моя интуиция тоже самое говорит, а схема другоеzombie177rus писал(а):31 нога ЭБУ даёт массу при наличии неисправностей.Это ТОЧНО. Голубому остаётся подать "+
BORODA
Это точно, мозги всегда массу дают. Кстати, на моём вёдрышке 2006 года Евро-2 не было никакого голубого провода, лампа на мне стояла, (zombie177rus писал(а):Скрутка "S" с ошибкой
