Бедная смесь
666DIABLO666
- Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Бедная смесь
БК иногда (в основном при температуре двигателя от 45 до 70) выдаёт ошибку бедной смеси при том, что свечи черные лишь небольшая часть изолятора возле электрода нормального светлокоричневого цвета.
Авто - ВАЗ 2107 Е2 пробег 77000 км.
У меня два вопроса:
1) на что обратить внимание при такой ошибке
2) цвет свечей
У меня два вопроса:
2) цвет свечей
BORODA
Re: Бедная смесь
666DIABLO666
Прежде всего- подсос воздуха в коллектор. Надо проверить целостность впуска после ДМРВ, герметичность коллектора.
Re: Бедная смесь
Поддержу мнение BORODA. 666DIABLO666 Конкретно ошибку с № озвучь. И марку свечке заодним. Да и в профиле твоём ваще не видно про какой камаз мы разговариваем, где он живёт и хто у него хозяв
666DIABLO666
666DIABLO666
BORODA
Re: Бедная смесь
666DIABLO666
Далее корректность работы ДМРВ, ДТОЖ, состояние катализатора. Не начал ли рушиться? Если мотору пер..ть некуда, вылезет такая ошибочка.
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
ДТОЖ - новый и проверенный. Про ДМРВ не знаю. Насчет катализатора не думаю так, как к динамике притэнзий нет
BORODA
Re: Бедная смесь
666DIABLO666
Ну тогда покатайся, если начнёт вылезать ошибка по датчику кислорода, может он начал терять эффективность.
Re: Бедная смесь
А ты представляешь откуда могут происходить подсосы стороннего воздуха, неучтённые ДМРВ?666DIABLO666 писал(а):Проверял. Всё затянуто, патрубки и шланги целы
А не с него ли нужно было начать диагностику?666DIABLO666 писал(а):Про ДМРВ не знаю
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Через: вакуумный усилитель, регулятор давления топлива, адсорбер, эконометр, система вентиляции картера, прокладки ресивера, патрубки от ДМРВ до дроссельного узла
Если что-то забыл - дополните, посмотрю.
На ДМРВ тоже грешу, но проверить не могу.
P.S. есть ваз 2114 Е3 - с неё может подойти на мою ДМРВ?
Re: Бедная смесь
С тобой приятно общаться666DIABLO666 писал(а):Через: вакуумный усилитель, регулятор давления топлива, адсорбер, эконометр, система вентиляции картера, прокладки ресивера, патрубки от ДМРВ до дроссельного узла
На "классику" свой ДМРВ, Симменс VDO.666DIABLO666 писал(а): есть ваз 2114 Е3 - с неё может подойти на мою ДМРВ?
Буйный писал(а): Конкретно ошибку с № озвучь
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Бедная смесь
Так же бедная смесь может быть из-за почти мертвого топливного насоса. Воздух так же может подсасываться через уплотнительные кольца форсунок. У меня была такая беда с такой ошибкой. В итоге подсасывал воздух под форсунки, было отчетливо слышно и умирал насос, не создавал нужного давления.
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Номер ошибки сказать не могу так как она не появляется по сей день.
Пробовал искусственно обеднять смесь то-есть сначала отсоединил толстый шланг вентиляции картера – ошибки нет, хотя двигатель стал работать не устойчиво, снял основной трубопровод с дроссельного узла – эффект тот же. Я думаю дело не в подсосе воздуха, а в чём то ещё.
Топливный насос в порядке давление 2.4, при закупоривании обратки не хватает делений шкалы в 8 атмосфер (зашкаливает), регулятор давления тоже в норме – при открытии дроссельной заслонки на работающем двигателе поднимает давление в топливной рампе примерно на 0.5атмосферы так, что этот вариант неисправности, я думаю, тоже отпадает.
Re: Бедная смесь
А она сразу и не появится. Читай скрин, особенно последнюю строчку.666DIABLO666 писал(а):ошибки нет
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Сегодня ошибка всё-таки появилась - Р0171
Небольшое отступление от темы, а может и нет, решил измерить расход и вот, что получилось – 7 литров на 100км. Нормально ли это?
Забег проводился по трассе, 50км в одну сторону и 50км обратно, скорость удерживал 80-85км в час на пятой передаче, погода тёплая, ясная и безветренная, давление в шинах две атмосферы, багажник пустой, в салоне 2 человека по 80 кг, сход-развал в норме, резина новая,из внешнего тюнинга одна мухобойка,из электропотребителей только габариты
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
А вот такие у меня свечи. На фото одна свеча в разных ракурсах.
Это NGK с пробегом 8000км но ни чем не отличаются от установленных сейчас с пробегом 800км
Re: Бедная смесь
Вполне и очень даже. Цвет свечей немного озадачивает. Попробуй сменить заправку на другой бренд.666DIABLO666 писал(а): 7 литров на 100км. Нормально ли это?
- VentoV6
- Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Re: Бедная смесь
Доброго времени суток! Проблемка такая: авто иногда плохо заводится, выкрутил свечки, все белые - вывод бедная смесь:( ЭБУ никаких ошибок не выдает, в двигатель никто никогда не лазил (только масло менял). Я подозреваю, что накрывается топливный насос. Подскажите, из-за чего еще может быть бедная смесь. И хотелось бы узнать параметры работы датчиков, в инете порылся, ничего толкового не нашел...
Автомобиль ВАЗ 21053 2007 г.в. Пробег 140 т. км. ЭБУ BOSHC М7.9.7 Е2.
P.S. Подключал машину к компу для диагностики, сохранил лог, если вдруг понадобится (в комплекте программка для чтения логов). Заранее спасибо:)
Сюда лог что-то не скидывается, я его отправил на фалообменник http://rghost.ru/39103442
BORODA
Re: Бедная смесь
Неправильный вывод. К динамике машины, её общему поведению претензии есть?VentoV6 писал(а):выкрутил свечки, все белые - вывод бедная смесь:
Re: Бедная смесь
Бывает.VentoV6 писал(а): авто иногда плохо заводится
Неправильный вывод.VentoV6 писал(а):выкрутил свечки, все белые - вывод бедная смесь:
BORODA
Re: Бедная смесь
А на бедной смеси (и неверной стехиометрии) машина будет себя нормально вести, как думаешь?VentoV6 писал(а):а почему вывод то неверный?
- VentoV6
Re: Бедная смесь
я ездил на карбюраторе с бедной смесью, у меня претензий к поведению не было, вот только от этого клапанки прогарают...
- VentoV6
Re: Бедная смесь
какие показатели должны быть у исправного топливного насоса, и на каких режимах его нужно проверять?
