Хоршо...а как соблюсти параметры,что не ушел мост...чтоб рядом не ехал...типаTolik2402 писал(а):если постараться то налезет.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
сверху насадить и налезет
"Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
- Gromak
- Модель авто: ваз21043
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
ты его немного роздашь когда сверху насадишь и он будет как продолжение старого. верхняя кромка будет в месте где приварен старый. потом обваришь все. должно все совпасть. как вариант прихвати все и промеряй перед сваркой. думаю так проще геометрию сохранить. металл ты говоришь хороший на старом остатке солдата, значит он будет держать
Re: "Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Главное, качественно обварить. А при сильной ошибке поставишь регулируемую/раздвижную тягу, эсичё. Рисунки размеров по контрольным точкам кузова есть в сети.Gromak писал(а):а как соблюсти параметры,что не ушел мост...чтоб рядом не ехал...типа
- Модель авто: 21043, 2002г
Самые надёжные методы - садистские. Начать с простых: пальцы, прежнего хозяина, - в двери.gabrobrakon писал(а):как проверить геометрию кузова, ато есть подозрение
Этот способ уже проделал, клянется что пока у него битой не была машина, а до него ещё двое хозяев было, какую книгу искать?bilbo писал(а):на ходугость писал(а):- в двери.
да прочитал всю тему, видел рисунок в вашем посте, на четверке также геометрия меряется?извините если туплю, это моё первое автор, да и на форуме я новичек...Буйный писал(а):gabrobrakon, ты тему всю прочитал?
