шлифовальная машина
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
шлифовальная машина
здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, кто занимался кузовщиной, я восстанавливаю машину, решил сначала " врукопашную"(притирать шпаклевку), собственно большая часть машины так сделано, но остается ещё не мало работы, так вот, послокольку на ручной труд сил больше нет, решил приобрести шлифовальную машину... Возникает вопрос, какую лучше взять- ленточную или вибромашину??? подскажите пожалуйста, просто как бы не прогадать, да и лето подходит к концу-(ну вообщем у меня)
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: шлифовальная машина
Я думаю стоит с таким вопросом всё-таки на специализированный малярный форум идти. Еси ничего не путаю, вроде как, круговая лучше считается (чем ленточная).
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
вот довольно таки неплохая Шлифовальная электрическая машинка «Rupes BR65AE» D150мм
http://rupes.su/shop/7920/desc/ehkscent ... odom-rupes
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
- четвёрковод
Про дрель с насадками лучше даже не думать, просто весь свой труд испортишь!
В@cя
Раз уж собрался механизировать процесс, то : ленточка оставит продольные риски, вибро не плохой вариант но сразу же подбери бумагу по размеру если такая есть, или бери листы побольше, что бы из одного несколько получалось, замерь подошву машинки и прикинь размеры бумаги, иначе много денег на ветер из-за отходов. Бумаги бери побольше так как её довольно часто приходится менять, как только на бумаге натрутся хотя бы 2-3 лепушки из пыли сразу пойдёт зигзагообразный рисунок (борозды) на поверхности шпаклёвки, я счищал их с бумаги шпателем из нержавейки, но это спасает до поры. а эксцентриковая машина всем хороша кроме цены сменных листов бумаги, она там с перфорацией для отсоса пыли и крепится чаще всего на ,,липучке,, , я не стал такую брать из-за цены расходников и трудоёмкости самодельных листов. И использовать её желательно с пылесосом, это улучшает результат но не всегда удобно.
Кстати не надейся что наполнительный грунт скроет мелкие косяки и риски после шлифования!, это не так.
Всегда проверяй обрабатываемую поверхность при боковом свете, всё становится видно.
В@cя
- Санек73
- Модель авто: Классика
Такие штуки хороши только снимать транспортировочный грунт и на шлифовании первого слоя шпатлёвки.Стоит ли это своих денег-решайте сами.
- четвёрковод
Санек73
Ну да, по ссылке ясно написано : для предварительной обработки., думаю что эти слова написаны в инструкции к каждому из перечисленных приборов. Может это и не правильно, но я финишный слой обрабатывал бруском, руками. А вибромашина всёр-но помогла.
- Модель авто: не указан
Забудьте про лентошлиф, ибо им вы мгновенно сточите всё до металла.
Лентошлиф он необходим для работ по дереву, но по металлу я думаю лучший выбор - виброшлиф.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
эксцентрик не сравненно лучше, вибро конечно тоже нормально и тоже есть перфорация и с пылесосом коннектится, но размер рабочей поверхности и формы тоже играет роль - круглая не может в углах, прямоугольная слишком большая, все не одолеет, наиболее подходящая из вибры это утюг - скругленный треугольник подошвы и площадь не большая, а как я замечал - механизация труда только для грубой работы и больших работ, доводка все равно вручную
Шлифовал советской вибромашиной с прямоугольно подошвой - никаких проблем с качеством поверхности и наждачкой! Минус - вибрация на руки. Которые приходилось помещать для отдыха в воду. ИМХО, отсос пыли даром не нужен: таскать за собой пылесос, который с одной стороны с горем пополам всасывает, а с другой бодренько выдувает.Сусанин писал(а): ... доводка все равно вручную ...
На правах офтопа
Когда я снимал краску (правда с дерева), пыль я собирал в старый мокрый носок, одетый поверх штатного пылесборника.
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Лежит на работе виброшлиф, ей никто не пользуется, всё в ручную. Тут просто привыкнуть надо. Эта машинка, тем более не для работы - деньги на ветер
