Страница 1 из 1
шлифовальная машина
Добавлено: Вс авг 08, 2010 21:14:28
В@cя
здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, кто занимался кузовщиной, я восстанавливаю машину, решил сначала " врукопашную"(притирать шпаклевку), собственно большая часть машины так сделано, но остается ещё не мало работы, так вот, послокольку на ручной труд сил больше нет, решил приобрести шлифовальную машину... Возникает вопрос, какую лучше взять- ленточную или вибромашину??? подскажите пожалуйста, просто как бы не прогадать, да и лето подходит к концу-(ну вообщем у меня)
Re: шлифовальная машина
Добавлено: Пн авг 09, 2010 1:20:52
джигит
Я думаю стоит с таким вопросом всё-таки на специализированный малярный форум идти. Еси ничего не путаю, вроде как, круговая лучше считается (чем ленточная).
Добавлено: Пн авг 09, 2010 5:39:37
В@cя Про ленточку забудь.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 8:27:19
В@cя
Буйный, джигит
ок, понял
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:32:51
Aleksandr
вот довольно таки неплохая Шлифовальная электрическая машинка «Rupes BR65AE» D150мм
http://rupes.su/shop/7920/desc/ehkscent ... odom-rupes
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:57:21
Shvarzneger
А если на дрель насадку одеть?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:22:59
Про дрель с насадками лучше даже не думать, просто весь свой труд испортишь!
В@cя
Раз уж собрался механизировать процесс, то : ленточка оставит продольные риски, вибро не плохой вариант но сразу же подбери бумагу по размеру если такая есть, или бери листы побольше, что бы из одного несколько получалось, замерь подошву машинки и прикинь размеры бумаги, иначе много денег на ветер из-за отходов. Бумаги бери побольше так как её довольно часто приходится менять, как только на бумаге натрутся хотя бы 2-3 лепушки из пыли сразу пойдёт зигзагообразный рисунок (борозды) на поверхности шпаклёвки, я счищал их с бумаги шпателем из нержавейки, но это спасает до поры. а эксцентриковая машина всем хороша кроме цены сменных листов бумаги, она там с перфорацией для отсоса пыли и крепится чаще всего на ,,липучке,, , я не стал такую брать из-за цены расходников и трудоёмкости самодельных листов. И использовать её желательно с пылесосом, это улучшает результат но не всегда удобно.
Кстати не надейся что наполнительный грунт скроет мелкие косяки и риски после шлифования!, это не так.
Всегда проверяй обрабатываемую поверхность при боковом свете, всё становится видно.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 0:20:08
Санек73
Такие штуки хороши только снимать транспортировочный грунт и на шлифовании первого слоя шпатлёвки.Стоит ли это своих денег-решайте сами.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 1:14:58
Санек73
Ну да, по ссылке ясно написано : для предварительной обработки., думаю что эти слова написаны в инструкции к каждому из перечисленных приборов. Может это и не правильно, но я финишный слой обрабатывал бруском, руками. А вибромашина всёр-но помогла.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 5:50:27
Longenen
Забудьте про лентошлиф, ибо им вы мгновенно сточите всё до металла.
Лентошлиф он необходим для работ по дереву, но по металлу я думаю лучший выбор - виброшлиф.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 19:37:05
эксцентрик не сравненно лучше, вибро конечно тоже нормально и тоже есть перфорация и с пылесосом коннектится, но размер рабочей поверхности и формы тоже играет роль - круглая не может в углах, прямоугольная слишком большая, все не одолеет, наиболее подходящая из вибры это утюг - скругленный треугольник подошвы и площадь не большая, а как я замечал - механизация труда только для грубой работы и больших работ, доводка все равно вручную
Добавлено: Пт авг 13, 2010 20:00:23
Сусанин писал(а): ... доводка все равно вручную ...
Шлифовал советской вибромашиной с прямоугольно подошвой - никаких проблем с качеством поверхности и наждачкой! Минус - вибрация на руки. Которые приходилось помещать для отдыха в воду. ИМХО, отсос пыли даром не нужен: таскать за собой пылесос, который с одной стороны с горем пополам всасывает, а с другой бодренько выдувает.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 21:36:49
Longenen
На правах офтопа
Когда я снимал краску (правда с дерева), пыль я собирал в старый мокрый носок, одетый поверх штатного пылесборника.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 18:04:46
fessar
Лежит на работе виброшлиф, ей никто не пользуется, всё в ручную. Тут просто привыкнуть надо. Эта машинка, тем более не для работы - деньги на ветер
