Страница 1 из 1
Щели в задних дверях?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 13:22:08
parsons
кто нить боролся с щелями в верхней части задних дверей где они закругляются между рамкой и уплотнителем?
Re: Щели в задних дверях?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 13:49:58
Sanyok
parsons писал(а):кто нить боролся с щелями в верхней части задних дверей где они закругляются между рамкой и уплотнителем?
Ты имеешь ввиду-рамка не плотно прилегает к уплотнителю?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 13:56:47
ALVALCHER
Так по-моему ж там у всех они....и вроде не мешают....просто если присмотришься...
Добавлено: Ср июн 23, 2010 14:01:20
Sanyok
У меня было такое на одной двери,из салона видно на просвет где-то 3-4мм.Решил проблемку просто-приложил из салона к уплотнителю деревянный брусок и простучал молотком.Уплотнитель подвинулся ближе и щель исчезла.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 14:12:11
parsons
Sanyok писал(а):У меня было такое на одной двери,из салона видно на просвет где-то 3-4мм.Решил проблемку просто-приложил из салона к уплотнителю деревянный брусок и простучал молотком.Уплотнитель подвинулся ближе и щель исчезла.
ток у меня на обоих.........
и если присмотреться, то видно что крыша выше чем дверь, потому палец и пролезает.
и тож молотком подбивал. не особо и помогает. вода все равно попадала в салон и задувало......
а седня заменил уплотнители на задние двери от 09ой двойные, а то эти щели сверху достали! а после мойки вода затекала в салон и по стеклам...... да и дуло прилично
стало чуууть хуже закрываться, над сильнее хлопнуть, но и зато все очень плотно и без щелей, особенно сверху
вот думаю - мож и на передних поменять на 09
Добавлено: Ср июн 23, 2010 15:07:40
byran
parsons писал(а):стало чуууть хуже закрываться, над сильнее хлопнуть
притрутся
parsons писал(а):мож и на передних поменять на 09
хозяин барин...
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:45:15
S_Horton
а щели у всех должны быть ? ))) просто у меня нету,может это неправильно ?
Добавлено: Пт июн 25, 2010 13:50:01
byran
S_Horton писал(а):просто у меня нету,может это неправильно ?
не совсем что бы не правильно, но по желанию можна исправить с помощью молоточка
*шутка
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:46:29
S_Horton писал(а):а щели у всех должны быть ? ))) просто у меня нету,может это неправильно ?
"Тебе сын пишет? Мой- нет. И твой ДОЛЖЕН НЕ ПИСАТЬ!" (к/ф "Белые росы")
