Щели в задних дверях?
- parsons
кто нить боролся с щелями в верхней части задних дверей где они закругляются между рамкой и уплотнителем?
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Re: Щели в задних дверях?
Ты имеешь ввиду-рамка не плотно прилегает к уплотнителю?parsons писал(а):кто нить боролся с щелями в верхней части задних дверей где они закругляются между рамкой и уплотнителем?
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Так по-моему ж там у всех они....и вроде не мешают....просто если присмотришься...parsons писал(а):кто нить боролся с щелями в верхней части задних дверей где они закругляются между рамкой и уплотнителем?
- Sanyok
У меня было такое на одной двери,из салона видно на просвет где-то 3-4мм.Решил проблемку просто-приложил из салона к уплотнителю деревянный брусок и простучал молотком.Уплотнитель подвинулся ближе и щель исчезла.
- parsons
ток у меня на обоих......... и если присмотреться, то видно что крыша выше чем дверь, потому палец и пролезает.Sanyok писал(а):У меня было такое на одной двери,из салона видно на просвет где-то 3-4мм.Решил проблемку просто-приложил из салона к уплотнителю деревянный брусок и простучал молотком.Уплотнитель подвинулся ближе и щель исчезла.
и тож молотком подбивал. не особо и помогает. вода все равно попадала в салон и задувало......
а седня заменил уплотнители на задние двери от 09ой двойные, а то эти щели сверху достали! а после мойки вода затекала в салон и по стеклам...... да и дуло прилично
стало чуууть хуже закрываться, над сильнее хлопнуть, но и зато все очень плотно и без щелей, особенно сверху
вот думаю - мож и на передних поменять на 09
- byran
притрутсяparsons писал(а):стало чуууть хуже закрываться, над сильнее хлопнуть
хозяин барин...parsons писал(а):мож и на передних поменять на 09
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
а щели у всех должны быть ? ))) просто у меня нету,может это неправильно ?
- byran
не совсем что бы не правильно, но по желанию можна исправить с помощью молоточка *шуткаS_Horton писал(а):просто у меня нету,может это неправильно ?
- Classic
S_Horton писал(а):а щели у всех должны быть ? ))) просто у меня нету,может это неправильно ?
"Тебе сын пишет? Мой- нет. И твой ДОЛЖЕН НЕ ПИСАТЬ!" (к/ф "Белые росы")
