Хромированую накладку толком не выгнеш покупай новуюvadimon писал(а):Да, пластиковый с хромированной накладкой
Выравнивание бамперов
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Выравнивание бамперов
- четвёрковод
vadimon
Ну раз так, то отделить железную часть что внутри бампера и смело выколотить на деревянном чурбаке, ведь внешний вид этой железки не имеет значения.
Если ты о хромированной накладке то ни как, внешний вид будет утрачен вместе с хромом.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
- Fiks 032
Если пластик цел тоvadimon писал(а):Я так понимаю, проще новый бампер купить?
а хромированная накладка продается отдельночетвёрковод писал(а):отделить железную часть что внутри бампера и смело выколотить на деревянном чурбаке, ведь внешний вид этой железки не имеет значения.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Все пишут что снимают бамперы легко, а как выкрутить боковой болт закруглённый который?!
- vadimon
Попробуй ВД-шкой залить. Также, если шляпка выпирает, то можно ее в тиски зажать и открутить гайку. В крайнем случае просто-напросто спилить болт и поставить потом туда обычный.reload писал(а):так он настолько заржавел что так просто не скрутишь от туда
- Rickrose
Может всё таки боковые кронштейны кривые?Ден 2107 писал(а):Недавно заметил перекос заднего бампера.Правая сторона задрано вверх на 3-4 см , а раньше такого не было. Полагаю от буксировки ушло. :-(
Ты верно определил причину увода. Смотрим на кинематику ухода плеча "ухо-кронштейн" - при буксировке поднимается бампер.. Проще сменить весь кронштейн в сборе если руки ленятся приводить его к стоковому состоянию.Ден 2107 писал(а): Полагаю от буксировки ушло. :-(
Те, кторые влияют на геометрию авто в движении, почти уверен, что нет. Ты трахтур тянул шоле?Ден 2107 писал(а):а при таком уводе лонжероны могут пострадать?
- Rickrose
Бампер точно придется снять. А там уже смотреть. Может кувалдочкой просто ударить можно будет.
Про точно "снять" фиг тебе! Конструкцию видел? Думать начинай...Rickrose писал(а):Бампер точно придется снять. А там уже смотреть. Может кувалдочкой просто ударить можно будет.
Конструкция буксирных ушей У шестерок вообще от малейшего усилия бампер перекашивается.Ден 2107 писал(а):Походу болезнь у них такая.
