Антикор ВАЗ-2107 своими руками.
- Zayec
TechnoMCJ
Ё! Так это ж респект мастерам!
А я вот описанный мной совет недавно дал товарищу перед тем как он поехал в сервис ставить подкрылки на "восьмёрку". Тот проникся необходимостью и важностью предлагаемого "ноу-хау", заранее прикупил пластилина и попросил мастеров сделать так , как я посоветовал. Так ведь НЕ СТАЛИ! Сказали, типа, мы это не практикуем!
Ну, понятное дело, не себе же делают...
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- evgeniymet
- DV2
- Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г.в.
Я делал смесь: пушсало, парафин и немного отработанного масла. Все в ведро и на огонь вариться, довел до кипения, залил в емкость присоединенную к компрессору и под давлением пролил перевернутую на бок машину. парафин не дает на жаре вытекать из отверстий всему этому вареву.
Просто раньше летом на стоянке от меня пятна оставались... действовал по принципу: лучше перелить, чем недолить...
- evgeniymet
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Re: Антикор ВАЗ-2107 своими руками.
"Ещё есть нюанс. Современное пушсало, которое продаётся в автомагазинах часто имеет далёкое сходство с оригиналом. Нужно искать либо из старых запасов, либо закупать у нормальных продавцов, оговаривая, что нужно ГОСТовское." (с)
Для тех, кто озадачился поиском оного продукта. С одного из форумов.
- evgeniymet
а гост какой???Stanislav писал(а):"Ещё есть нюанс. Современное пушсало, которое продаётся в автомагазинах часто имеет далёкое сходство с оригиналом. Нужно искать либо из старых запасов, либо закупать у нормальных продавцов, оговаривая, что нужно ГОСТовское." (с)
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
бытует мнение, что кузов на новой классике гниет, через 2-3 года, ув. владельцы "классик", которым около 5 лет, ил у которых знакомые владеют, подтвердите или опровергните сей факт (с предварительной обработкой или без), подумываю об утилизации, не хотелось бы шило на мыло менять, и еще в чем разница между семеркой и пятеркой? кроме приборной панели
- Mr_Ice
сказал тракторист сливая отработку в пшеничное поле.evgeniymet писал(а): кашу маслом не испортишь!
- Classic
vopikan,
факт не подтверждаю и не опровергаю. Моей будет 7 лет в августе- нет и намёка на коррозию: полная обработка при покупке, ежегодный осмотр и обновление антикоррозийного покрытия с проливкой порогов отработкой, зимой практически не езжу, живу не в Москве (реагенты послабее будут ). Хотя если бы регулярно эксплуатировал авто зимой и в Москве, не знаю, смог ли бы я сдержать страшную бацилу. А так скажу: при должном уходе и внимании автомобиль будет вас радовать многие и многие годы. Например, если даже в столице после каждой зимней поездки подвергать автомобиль мойке, включая днище, то ржа вам будет не страшна.
- Модель авто: VAZ-21053
Добрый день! Я видел как на некоторых автомобилях при открывании двери, в порогах стоят пластиковые заглушки. Это, что еще один способ обработки порогов изнутри?
Кто нибудь сталкивался с этим, поделитесь.
Спасибо!
Спасибо!
Не могу даже представить такоеClassic писал(а): ... если даже в столице после каждой зимней поездки подвергать автомобиль мойке, включая днище, то ржа вам будет не страшна.
тут помоему все сталкивались - отработку туда загонял с циатимом
Так что, нужно отверстия сверлить?
А смесь нигрола с мовилем подходит?
Но сверху отверстий нет. Есть только снизу порога.
Просто я видел на других авто в порогах стоят пластиковые заглушки, по две на каждом проеме двери.
muss
Резиновая круглая заглушка стоит в арке заднего колеса. Вынимаешь ее и получаешь доступ внутрь порога. Но надо учесть, что полость порога разделена продольной перегородкой на две части.
- Classic
Вот это не знал! Спасибо! Я всегда заливал отработку в порог из багажника через нишу между крылом и аркой. Вот думаю- в обе полости попадал?гость писал(а): полость порога разделена продольной перегородкой на две части.
