Страница 1 из 2
Уплотнители двери
Добавлено: Пн июл 27, 2009 7:37:29
yarik 2105
уплотнители на дверях кто менял и на какие лучше
Добавлено: Пн июл 27, 2009 7:53:21
asten
какие именно уплотнители? те которые на стеклах - покупай бархотки, не царапают стекло, есть вырез под зеркало, стоят 400 р комплект, или те которые резиновые по контуру двери - тоже комплект стоит порядка 400 р (13$)
Добавлено: Пн июл 27, 2009 8:11:31
yarik 2105
те которые по контуру двери
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:06:37
asten
yarik 2105 писал(а):те которые по контуру двери
у друга на ниве стоят воьмерочные, себе я менял на родные - классические.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 14:05:26
asten писал(а):у друга на ниве стоят воьмерочные, себе я менял на родные - классические.
и как впечатление и от тех и от других?
Добавлено: Пн июл 27, 2009 20:10:53
Жека
от девятки на классику если поставить, то двери закрываются с ноги.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 7:45:52
нафига изобретать велосипед? ставим новые штатные и радуемся.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 17:18:07
asten
Mr_Ice писал(а):asten писал(а):у друга на ниве стоят воьмерочные, себе я менял на родные - классические.
другу нравятся восьмерочные, у него еще замки дверей восьмерочные стоят, закрываются легко и тихо. А у меня от родных уплотнителей только одно впечатление - фигли они так дорого стоят (100 р за штуку)?
Добавлено: Ср янв 13, 2010 11:27:57
Zayec
Жека писал(а):от девятки на классику если поставить, то двери закрываются с ноги.
Пральна. Потому, что девяточый (восьмёрочный) имеет два контура и соответственно занимает бОльший объём.
Re: Уплотнители двери
Добавлено: Вт апр 20, 2010 0:34:34
Joejack
Добавлено: Вт апр 20, 2010 9:19:52
Lihoi78
Ага.А лучше описать весь процесс,ибо менять надо мне уплотнители стекол,и сами стекла которые поцарапал "штатный" уплотнитель.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:34:31
Zayec
Joejack писал(а):подскажите, как эти уплотнители обратно вставить, я имею в виду, те которые вокруг стекол идут???? в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители???
В балбеснике написано, что при замене стекла сначала из
передней и верхней части двери снимается уплотнитель, Далее
вместе с уплотнителем вынимается передний желобок Затем вынимается стекло и ставится новое в обратной последовательности.
Так что "играй " написанное в обратном направлении и да поможет тебе Будда!
ЗЫ. Самому этим пока не доводилось заниматься. Поэтому с какими-либо хитростями не знаком.
Для краткости не привёл манипуляции с окантовками (ресничками) стекла и облицовкой двери. Думаю, с ними и так всё ясно.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:37:57
Joejack писал(а):в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители??? я 3 часа с одним стекло парился, и так и сяк, ничего не полумается
судя по форточке с задними дверями замаялся?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:39:29
Zayec
VladiZlav писал(а):судя по форточке с задними дверями замаялся?
Блин, а я процедуру с передними написал.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:44:16
Lihoi78
Ща посмотрел уплотнители на рабочей семерке,ибо вроде меняли их года два назад(на дверях).Как оказалось это уплотнитель от Волги-3110.Жутко похож на уплотнитель восьмерки )))
Добавлено: Вт апр 20, 2010 22:02:46
Joejack
фуф, разобрался я с окнами
поставил черные бархотки, евроручки и почти сделал шумку
Добавлено: Ср апр 21, 2010 11:16:49
Lihoi78
Joejack
Я сегодня такие же бархотки закупил
Добавлено: Сб май 22, 2010 19:34:01
жека_61rus
А с завода какие уплотнители стекол ставятся?У меня пластмассовые стоят.И при дожде вода попадает в нишу двери.Сегодня заметил,когда обшивку передней двери снял.А там вода и сыро.Такая же херь и на передней пассажирской.Грустно.
Если бархотками заменить эту пластмассовую лабуду,затекать в дверь больше не будет?
Добавлено: Сб май 22, 2010 19:44:49
Zayec
жека_61rus писал(а):Если бархотками заменить эту пластмассовую лабуду,затекать в дверь больше не будет?
Будет. "Вода дырочку найдёт" (с)
И именно поэтому в дверях есть ещё и полиэтиленовая "шторка", а внизу дверей дренажные отверстия. И они должны быть всегда прочищены - иначе:
жека_61rus писал(а):там вода и сыро.
Внутренняя полость двери, особенно низ, должна иметь антикоррозионую обработку. У меня, например, всё промовилено там от души.
Добавлено: Сб май 22, 2010 19:56:40
жека_61rus
Я эту воду заметил,так как решил динамики врезать в передние двери. снял обивку,а там.....
После динамиков тоже промовилю двери изнутри.
А дорого мовиль стоит?
У себя я этих дренажных отверстий не заметил.Забиты наверное.
На предыдущей машине "копейке" вода туда помоему не затекала.Там бархат стоял.
Добавлено: Сб май 22, 2010 20:05:48
Zayec
жека_61rus писал(а):А дорого мовиль стоит?
Да около стольника. Всё дешевле, чем потом бороться со ржавчиной или ваще дверь насквозь прогнившую менять.
Бери в аэрозоле - удобнее в труднодоступных местах обрабатывать.
жека_61rus писал(а):У себя я этих дренажных отверстий не заметил.Забиты наверное.
Стопудово забиты. Проще найти их, открыв дверь и заглянув из-под низа. Сразу увидишь.
Прочистить можно тонкой спицей металлической или сталькой.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:50:53
VAZovod
Zayec писал(а):И именно поэтому в дверях есть ещё и полиэтиленовая "шторка", а внизу дверей дренажные отверстия.
Скажите плиз, а что за полиэтиленовые "шторки"?
И еще. У меня в дверях таких нету. Они продаются или их можно самому изготовить?
Спасибо за ответ.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 21:29:26
Санек73
Вставлять стекла в заднюю дверь на классике-одно из самых веселых занятий
Но быстрее всего это делается так:1)в пустую дверь(без замков,стеклоподъёмников и т.п.) опускается стекло максимально вниз,2)вставляется форточка в раме,для чего мешающий край стекла прижимаем к внутренней кромке,вставляем уплотнители рамки стекла,3)прижимаем край стекла к уплотнителю на форточке-стекло должно "заскочить" НА СТЕКЛО СИЛЬНО НЕ ДАВИТЬ,СЛЕДИТЬ ЗА НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕКЛА,ЧТОБЫ НЕ НАДЕЛАТЬ ТЫЧКОВ НА НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ!4)поднять стекло вверх и установить(проще)сначала замки,а потом стеклоподъёмник.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 21:42:41
byran
VAZovod писал(а):У меня в дверях таких нету. Они продаются или их можно самому изготовить?
Возьми обычный полиэтиленовый пакет и сделай сам! они для того чтобы вода не капала на карты и в салон!
Добавлено: Пн сен 27, 2010 16:00:58
true
yarik 2105 писал(а):уплотнители на дверях кто менял и на какие лучше
Ребята, как молдинги двери снять под балхотки
чтоб поменять на резиновые.
