Брать или не брать? помогите!
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Брать или не брать? помогите!
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт янв 21, 2011 21:21:22
На вид красивая :thumbsup:
швы стыки передней юбки и крыльев похоже, что зашпатлеваны это не есть хорошо , с зазорами на капоте как то не понятно уж сильно сходятся стрелой они и капот выше левого крыла , крышку багажника видать смелости у мастеров не хватило с правой стороны вовнутрь вдавить тоже выглядывает . развал уже делал?
есть у меня смутные сомнения (но это только сомнения), что где то не дотянули возьми на всякий случай проверь сам рулеткой померяй от средины заднего колеса , до средины переднего колеса с одной стороны и потом с другой и сравни показатели.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 21, 2011 21:42:51
2105 user
:thum1: Поздравляю!
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб янв 22, 2011 11:34:48
Aleksandr писал(а): швы стыки передней юбки и крыльев похоже, что зашпатлеваны это не есть хорошо
В такие подробности не вдавался, думаю что три года отходят, а есжели чего, так я и "по гарантии" к мастеру приеду, свой косяк он переделает бесплатно.
Aleksandr писал(а): с зазорами на капоте как то не понятно уж сильно сходятся стрелой они и капот выше левого крыла
Ходил спец. смотрел капот, нричего крамольного не нашел, просто когда фотал лев. сторону, чутка присел, поэтому правая и левая стороны передней части машины сфотаны под разными углами.
Aleksandr писал(а):крышку багажника видать смелости у мастеров не хватило с правой стороны вовнутрь вдавить тоже выглядывает
немного погнуты кронштейны крепления капота багажника, меня об этом честно предупредили, но ждать я уже не мог, поэтому забрал так. Кронштейны уже куплены и в скором времени будут заменены.
Aleksandr писал(а):развал уже делал?
Сделал на след. день, предварительно поменяв среднюю тягу. Все отлично.
Aleksandr писал(а):есть у меня смутные сомнения (но это только сомнения), что где то не дотянули возьми на всякий случай проверь сам рулеткой померяй от средины заднего колеса , до средины переднего колеса с одной стороны и потом с другой и сравни показатели.
Померю.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб янв 22, 2011 11:36:20
четвёрковод писал(а):2105 user
:thum1: Поздравляю!
:beer2: спасибо!
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб янв 22, 2011 20:55:14
2105 user, ты не подумай что я что то имею против мастеров это сугубо мое мнение и то, что я вижу я пишу .зазоры на капоте стрелой это не от косого стояния машины это больше всего, что приварены неправильно крылья впереди их тупо стянули, а возле рамки лобового стекла их стягивать некуда там все упирается в рамку. и стыки зашпатлеваны при езде их начнет рвать так как кузов сваривается на точки и детали кузова при езде играют , вот почему проваренное сплошным швом на месте где должны быть точки обычно рвет и идут рваные трещины и на эти места срока нет может порвать при первой поездке , а может через месяц. и обычно гарантия после долгосрочных месячных катаниях теряется и это делается за счет водителя.Я стараюсь все швы оставлять как на заводе и в добавок заполняю специальными полиуретановыми герметиками для сварных швов . которые эластичные при любой погоде не рвут краску и не выпадают.
кронштейны меняются только методом срезания и приваривания других и только в тех случаях если их обламывает , а так все втягивается и выравнивается (проверено ).
Это сугубо то, что я вижу с профессиональной стороны так как я вазов переварил и перетянул туеву хучу :D
, для обычного водителя , пользователя и неопытного мастера это идеально :thumbsup:
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс янв 23, 2011 2:47:56
Aleksandr писал(а):2105 user для обычного водителя , пользователя это идеально :thumbsup:
:yes: мне тож нравится
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 23, 2011 8:15:02
Да все нормально, с прогнившим кузовом не сравнить. Поздравляю!
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 23, 2011 8:27:02
поздравляю!!! :flowers: как по мне,то все нормально,за исключением крышки багажника.так что удачи в дальнейшей эксплуатации :clap2: ну и новых фоток тоже :)
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс янв 23, 2011 12:54:46
Cпасибо. Фоты обязательно будут.
Вернуться в «Кузов»
