Стеклоподъемники
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Стеклоподъемники
какой там ролик: там см 10 нехватает а может и больше....Миша писал(а):нижний ролик ослаблял?
Там ДВА верхних ролика...санек52 писал(а):купил стеклоподъемник - длины тросика не хватает на верхний ролик надеть. решил, что продали задний. пришел в магаз - задний намного короче. брак? короткий трос? или я что то упустил....
трос протянут правильно
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Электростеклоподъемники
Подскажите пожалуйста, реально ли приколхозить эл. стеклоподъемники 2110 в передние двери 2105.
Достались онные по случаю на халяву. Продавать за "копейки" не хочется и инфы как себе воткнуть не нашел.
Сообщение перенесено. Буйный
- четвёрковод
бывают разные.oneo0017 писал(а):эл. стеклоподъемники 2110
В любом случае просто так не получится, стёкла плоские на классике, у десятки нет и каркас механизма подъёмника повторяет форму стекла.
Вот вроде видно как изогнут
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- простосаня
Там нет никакой маркировки. Я все-таки кое-как одел. И даже открывалось- закрывалось. А потом что-то где-то щелкнуло и перестало нормально работать, трос ослаб. Перекашивать стало. Плюнул, ушел домой. Сегодня со свежими силами снова собираюсь идти мерзнуть . Хотя, даже не знаю, что и делать. Так, на АВОСЬ.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
На кочках приоткрываются задние стёкла (спереди ЭСП, там всё норм). Собственно, как лечить? Регулировкой стеклоподъёмника или задней стойки (которая между стеклом и теугольником)?
Теперь трос натяни и устрани перекос стекла.простосаня писал(а):Там нет никакой маркировки. Я все-таки кое-как одел. И даже открывалось- закрывалось. А потом что-то где-то щелкнуло и перестало нормально работать, трос ослаб. Перекашивать стало. Плюнул, ушел домой. Сегодня со свежими силами снова собираюсь идти мерзнуть . Хотя, даже не знаю, что и делать. Так, на АВОСЬ.
Добавлено спустя 32 секунды:
Трос натяни.Филеас писал(а):На кочках приоткрываются задние стёкла (спереди ЭСП, там всё норм). Собственно, как лечить? Регулировкой стеклоподъёмника или задней стойки (которая между стеклом и теугольником)?
Не факт. Ты ясновидящий?? Всё равновероятно..Tolik2402 писал(а):что то мне сдается что у Простосани ролик прорезало, вот трос ослаб и стекло перекашивает.
Ты обиделся?? Если да, то зряTolik2402 писал(а):я только предположил, а не предсказал, осмелюсь Вам заметить.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня тоже так, как слышу что сифонит лезу закрыватьФилеас писал(а):На кочках приоткрываются задние стёкла
- простосаня
Не, Толик, ролики целые. Вчера трос кое-как одел. Натянулось, как струна. Поработал немного, щелкнуло и трос ослаб. Скорей всего натяжной ролик перевернуло и натяжки не стало. Сегодня посмотрел на картинке- ролик сидит ниже кронштейна. А у меня было наоборот. Сделал как надо, да и трос, наверное, подрастянулся немного. Трос туго, но не очень. Перекашивало. Разобрался с этим. Устраняется натяжкой троса. Чтоб не было слабой между пластинами, где трос крепится к стеклу. Но чтобы это все понять и сделать- ушло 2 вечера . Вот.Tolik2402 писал(а):что то мне сдается что у Простосани ролик прорезало, вот трос ослаб и стекло перекашивает.
- PECHKIN
Стеклоподъемники
Конечно, за 15 мин управиться можно, если каждый день (неделю, месяц) менять эти стеклоподъемники.
А если раз в 10-15 лет, то в час-полтора можно уложиться, с перекурами, просмотром схем в интернете и переделкой кибениматики.
