Оборвало гайку крепления сиденья
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем здрасти! При установке водительского сиденья, закрутил задний правый болт крепления салазок не по резьбе. При попытке выкрутить болт обратно, оборвал гайку внутри кузова. Теперь болт с гайкой болтаются и сиденье можно сказать держится на трёх болтах. Доступа к гайке из-под днища не разрезая его не представляется возможным. Как в этой ситуации выкрутить болт? И даже если получится выкрутить болт, гайка останется внутри без фиксации и надо будет куда-то вкручивать новый болт.
Re: Оборвало гайку крепления сиденья
Попробуй вырезать технологическое отверстие тут.. И для вызволения пленников и для последующей фиксации гайки.
Фигня, не самая страшная проблема: в крайнем случае напильничком головку болта, как говорится, слесарное дело.
- Rickrose
Это квадратная гайка и она вставлена в кронштейн сиденья на кузове, ее реально вытащить и заменить
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
зачем что то пилить? сзади есть усик, который надо разогнуть.. и гайка вылетит назад. дело не в том.. у меня как то небыло этого болта, ну и пассажирское сиденье стоит на трех.. никто не заметил.
