Снятие дверей на ваз 2107 (крепежные пластины)
- Модель авто: ВАЗ 2107
Привет всем. Хочу заменить двери на своей ваз 2107. Мои сгнили. Но боюсь, что когда сниму дверь, крепежные пластины, которые находятся внутри стойки, провалятся вниз. Возможен ли такой исход событий? И как такого не допустить?
- bilbo
Re: Снятие дверей на ваз 2107 (крепежные пластины)
Я свои уронил, как достать фик знает, вроде не бренчит и ладно.
Длинным пальцем придерживать, не давить при закручивании. Т.е. сначала пальцами закрутить, потом ударной отверткой.Костик_2107 писал(а): И как такого не допустить?
, лишь только нажиу́лить.bilbo писал(а): не давить при закручивании.
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Выкручиваешь один винт и на его место вкручиваешь шпильку длиной 50 - 70 мм.Потом выкручиваешь остальные винты и снимаешь дверь , а вкрученная шпилька не даст пластине упасть внутрь.Можно две шпильки вкрутить(на передних дверях).
Благодарю!marapulec писал(а):Выкручиваешь один винт и на его место вкручиваешь шпильку длиной 50 - 70 мм.Потом выкручиваешь остальные винты и снимаешь дверь , а вкрученная шпилька не даст пластине упасть внутрь.Можно две шпильки вкрутить(на передних дверях).
