Выравнивание бамперов
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Выравнивание бамперов
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июн 24, 2012 22:28:00
vadimon писал(а):Да, пластиковый с хромированной накладкой
Хромированую накладку толком не выгнеш покупай новую
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 24, 2012 22:29:10
vadimon
Ну раз так, то отделить железную часть что внутри бампера и смело выколотить на деревянном чурбаке, ведь внешний вид этой железки не имеет значения.
Если ты о хромированной накладке то ни как, внешний вид будет утрачен вместе с хромом.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 24, 2012 22:34:33
Я так понимаю, проще новый бампер купить?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июн 24, 2012 22:55:05
vadimon писал(а):Я так понимаю, проще новый бампер купить?
Если пластик цел то
четвёрковод писал(а):отделить железную часть что внутри бампера и смело выколотить на деревянном чурбаке, ведь внешний вид этой железки не имеет значения.
а хромированная накладка продается отдельно
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Вс июл 01, 2012 10:48:07
Все пишут что снимают бамперы легко, а как выкрутить боковой болт закруглённый который?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 01, 2012 11:52:11
Отвинчивай от крыла.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вс июл 01, 2012 13:46:54
так он настолько заржавел что так просто не скрутишь от туда
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн июл 02, 2012 16:14:40
reload писал(а):так он настолько заржавел что так просто не скрутишь от туда
Попробуй ВД-шкой залить. Также, если шляпка выпирает, то можно ее в тиски зажать и открутить гайку. В крайнем случае просто-напросто спилить болт и поставить потом туда обычный.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт окт 16, 2015 17:59:52
Недавно заметил перекос заднего бампера.Правая сторона задрано вверх на 3-4 см , а раньше такого не было. Полагаю от буксировки ушло. :-(
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 16, 2015 18:06:01
Ден 2107 писал(а):Недавно заметил перекос заднего бампера.Правая сторона задрано вверх на 3-4 см , а раньше такого не было. Полагаю от буксировки ушло. :-(
Может всё таки боковые кронштейны кривые?
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт окт 16, 2015 18:08:22
да не, не кривые
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Без снятие бампера думаю не обойтись
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 18:13:00
Ден 2107 писал(а): Полагаю от буксировки ушло. :-(
Ты верно определил причину увода. Смотрим на кинематику ухода плеча "ухо-кронштейн" - при буксировке поднимается бампер.. Проще сменить весь кронштейн в сборе если руки ленятся приводить его к стоковому состоянию.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт окт 16, 2015 19:01:16
а при таком уводе лонжероны могут пострадать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 19:06:13
Ден 2107 писал(а):а при таком уводе лонжероны могут пострадать?
Те, кторые влияют на геометрию авто в движении, почти уверен, что нет. Ты трахтур тянул шоле? :eptel:
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт окт 16, 2015 19:12:27
нет не тянул
Добавлено спустя 37 минут 27 секунд:
легковушку за 40 км
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
А без снятие бампера можно как нибудь выпрямить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 16, 2015 20:09:22
Можно. Зная конструкцию...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 16, 2015 20:09:54
Бампер точно придется снять. А там уже смотреть. Может кувалдочкой просто ударить можно будет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 16, 2015 20:18:20
Rickrose писал(а):Бампер точно придется снять. А там уже смотреть. Может кувалдочкой просто ударить можно будет.
Про точно "снять" фиг тебе! :psih: Конструкцию видел? Думать начинай...
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 16, 2015 23:53:10
Может, сначала в багажник залезть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 17, 2015 7:32:22
А Витя знает :D
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Сб окт 17, 2015 8:45:41
Сколько семерок вижу почти у каждого перекос бампера. Походу болезнь у них такая.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2015 9:23:49
Ден 2107 писал(а):болезнь ...
... сколиоз :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 17, 2015 9:51:15
Ден 2107 писал(а):Походу болезнь у них такая.
Конструкция буксирных ушей :yes: :yes: У шестерок вообще от малейшего усилия бампер перекашивается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 17, 2015 13:27:18
Драть не надо и ничего НЕ будет перекашиваться :relax:
Вернуться в «Кузов»
