Кузовщина - рихтовка, шпатлевка, сварка, покраска - все в этом разделе! Спрашиваем, отвечаем, помогаем, делимся опытом
Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение
Sagittarius » Ср мар 17, 2010 19:49:53
Вот и моя статейка попала в копилку данного ресурса.
Обсуждаем
Спасибо, VladiZlav!!!
Sagittarius
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср мар 17, 2010 20:00:34
Кто что думет? Вырезаем всю гниль и наболты?
ВинтореZ
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср мар 17, 2010 20:09:58
Димон на зелёнке писал(а):Пол меняется либо плотником, либо хирургом
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я конечно делал так один раз, но до усилителей дело не доходило. А так очень даже! Если машина подъубита, усть дыры, а денег нет.
ВинтореZ
Sagittarius
Sagittarius » Ср мар 17, 2010 21:52:31
Это смотря с какой стороны смотреть. Если из салона - это пол, а из-под машины - днище. Только суть от этого не меняется.
спс за ссылку. стормозил
Sagittarius
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
asten » Ср мар 17, 2010 22:25:41
Ну а что, хороший бюджетный вариант ремонта.
asten
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Чт мар 18, 2010 10:45:23
в целом - зачот, только одно сделано не правильно, и я считаю большая ошибка - это вот эта слойность, даже если все в мастике, все равно остаются полости которые могут отсыреть
сам ремонтировал клепками, но старался не перекрывать большие площади
vistic
- Модель авто: ВАЗ 21043
vistic » Вт янв 10, 2012 14:11:28
Интересный вопрос назрел: поддомкратники новые крепятся только к полу(болтами) и к продольным лонжеронам? Если так, то не прогнет ли он днище, когда домкратом машину будешь поднимать?
vistic
Сусанин » Вт янв 10, 2012 14:24:56
vistic
поддомкратники все привариваются
vistic
vistic » Вт янв 10, 2012 14:27:25
Сусанин писал(а):vistic
Спасибо! Просто в статье написано, что они на болтах. Вот я и подумал, может оно действительно работать будет (ну чтоб не варить лишний раз)
vistic
Сусанин » Вт янв 10, 2012 14:28:51
vistic
в какой статье, дай ссылку
vistic
vistic » Вт янв 10, 2012 15:59:17
http://www.semerka.info/vosstanovlenie_dniwa
Прошу прощения, по незнанию, обозвал лонжерон поддомкратником....
не ругайте сильно за глупость. Правда вопрос так и остался. Ведь в некоторых шиномонтажах именно под лонжерон подкатывают домкрат. У меня получилось так, что пол прогнулся в этом месте, и не хотелось бы чтобы это повторялось.
vistic
Сусанин » Вт янв 10, 2012 16:09:46
ощбся ты конечно знатно, но ты все равно путаешь, под лонжерон никто не домкратит, либо под блку моста, если сзади, либо под балку двигателя (редко) либо под рычаг
замена
пола и части лонжерона на болтах - не столь страшно, а вот болтить
под капотом основной лонжерон - никак нельзя
vistic
vistic » Вт янв 10, 2012 16:16:11
Сусанин Спасибо еще раз большое!!! Буду разбираться дальше.
vistic
ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
ZooMBI » Вт янв 10, 2012 16:22:49
заделал дыру также,только поддомкратник не стал прикручивать, на водительскую сторону 1кг мастики намазал хз надолго ли
, правда сердце кровью обливается, что не на сварку как положено :(
ZooMBI
Сусанин » Вт янв 10, 2012 16:32:20
ZooMBI
варили полик и под педалями, езжу без поддомкратников передних и усилителя поперечного, домкрачу под порог
ZooMBI
ZooMBI » Вт янв 10, 2012 16:41:41
Сусанин писал(а):ZooMBI
Спасибо успокоил, я думал я один такой кто без усилителя и поддократника
ZooMBI
Sagittarius
Sagittarius » Вт янв 10, 2012 21:09:57
ZooMBI писал(а):заделал дыру также,только поддомкратник не стал прикручивать, на водительскую сторону 1кг мастики намазал хз надолго ли
Откатал уже полтора года. ничего не отвалилось. поддомкрачивал гидравлическим домкратом.
кстати сварка тоже не факт что будет долговечной
Sagittarius
ZooMBI
ZooMBI » Вс янв 15, 2012 15:11:41
А хлапунов на мести вырезаных дырок не каких нет?
А то у меня маленький хлапун в том месте где была дырка.
ZooMBI
Sagittarius
Sagittarius » Вс янв 15, 2012 18:16:48
ZooMBI писал(а):маленький хлапун в том месте где была дырка.
я не знаю что такое хлапун )))
Sagittarius
mik58
mik58 » Вс янв 15, 2012 18:32:59
это когда кусок метала имеет горбик и можно можно легко надавив на него (хлопнуть) от станет ямкой, но потом самостоятельно опять станет горбиком (металл локально растянут)
mik58
Sagittarius
Sagittarius » Вс янв 15, 2012 19:29:12
на месте дыры его нет. он есть в тех местах где на родном железе выштамповка
Sagittarius
Сусанин » Пн янв 16, 2012 18:08:46
Sagittarius
хлапуны -хлопушки бывают чаще всего на лицевой кузовщине - двери , крылья, капоты, крыша, или площадь железа большая а усилителей или ребер жесткости мало, правятся нагревом, с последующей усадкой, или гребенкой - бугры - ямки , чтобы уменьшить длину металла, затем шпакля, на днище если есть то они не напрягают, а лицевуху заплатками не аврят, а если варят то точечно
Sagittarius
Sagittarius » Пн янв 16, 2012 18:51:10
ну так тут речь о днище и идет ))))
естессно внешние части кузова так ремонтировать не стоит )))
Sagittarius
валера гробов
- Модель авто: ваз 21043
валера гробов » Сб фев 25, 2012 22:35:25
ранее у меня была ваз 2102 пол также прогнил. купил ремонтные вставки уже с приваренными поперечными лонжеронами и поддамкратниками, а потом также вырезал гнилое, зачистил, но вместо болтов приклепал клепателем клепки 4мм к полу и продольным лонжиронам. после снизу замазал мастикой а из слона залил разагретым пушечным салом. после этог в течении 3х лет (пока машина не спросясь сама уехала (угнали)) ни корозии, ни обрыва клепок небыло. и штатным домкратом (через поддомкратники) домкратилась нормально.
валера гробов
