регулировка замков дверей
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: регулировка замков дверей
Я когда менял ручки-пришлось регулировать тягу-дверь то не закрывалась,то запертая открывалась на щелчок,или вообще полностью.Попробуй тоже тягу порегулировать.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
CHMZ
я и так и эдак делал, либо хода ручки не хватало открыть дверь либо от прикосновения открывается, при увеличении тяги дверь незахлопывается, отпрыгивает, лили с ОООчень громким хлопком на один щелчек
- олежек
я не пойму в снятом состоянии он закрывается нормально??? если до то при чем здесь спиленный рычажок и сам замок?? регулировать тяги в самой двери, а если не закрывается то смотреть что мешает проворачиваться ротору в вырезами...
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
передняя пассажирская дверь плохо закрывается нужно со всей силы хлопнуть что бы полностью закрылась! дело в регулировке замков или еще что?
- Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Nonamer писал(а):Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
предняя водительска дверь,хорошо закрывается , но тогда сверху через уплотнитель палез пролазиет. Если регулировать ракушку (чтобы палец не пролазил), то дверь при открытии падает. Что ну жно сделать? под петлю нижнюю шайбу подложить или что...? машинка 2010 г.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
защелку, что на стойке, ослабляешь и двигаешь. Проверяешь, подбираешь для нее позицию. Я немного наклонял, тогда и замок в нее нормально зашел и обратно не отскакивала дверьМитяй писал(а):передняя пассажирская дверь плохо закрывается нужно со всей силы хлопнуть что бы полностью закрылась! дело в регулировке замков или еще что?
- Модель авто: Классика 2107
2107
а не подскажете как можно отрегулировать петли на дверях.ато у меня задняя дверь немного вниз смотрит в закрытом виде
заранее спасибо
заранее спасибо
- Nonamer
как вариант, ударной отверткой открутить нижнюю петлю и по одному, под каждый болт, между стойкой и петлей положить по шайбе. Сами петли не забыть смазать!
попробую.просто я такое слышал но так и не понял куда именно шайбу пихать.поэксперементирую
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21051, БСЗ, ПТФ
На купленной 21051 отвратительно закрывались двери. Под каждый нижний навес подложил картонные подложки. На замках убрал спиральные пружины, которые (якобы) выталкивают дверь при открытии. Подрегулировал запоры на стойках и... Не иномарка, конечно, но сечас достаточно легкого толчка
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Попробуй в системе (не знаю как правильно назвать) что на стойке, внутри подвижный фиксатор смазать силиконом или WD-шкой, не смотря на то, что он легко ходит. Однажды мне сосед посоветовал, и я долго удивлялсяМитяй писал(а):передняя пассажирская дверь плохо закрывается нужно со всей силы хлопнуть что бы полностью закрылась! дело в регулировке замков или еще что?
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
Ребят, собственно фигня следующая происходит с замками: машина закрыта, снаружи ручку дергаешь - не открывается, все норм; если закроешь машину и изнутри дернешь за ручку открывания двери то дверь !откроется! Что за прикол такой и как с ним бороться?
p.s. такое только с передними дверями.
- Zayec
Molnija6
Необходимо точно отрегулировать тягу внутри двери. Некоторые по незнанию начинают подстраивать запорные железки на кузове. Если ты их не пытался двигать, то решить проблему будет проще.
- Molnija6
- VLAD
Антон80 писал(а):Molnija6
так и должно быть, разве нет?!
На передних дверях так и должно быть, так в мурзилке написано
- Molnija6
че реально штоль? я всю голову себе сломал из за этогоVLAD писал(а):На передних дверях так и должно быть, так в мурзилке написано
и еще одна фигня: правая дверь открывается с ключа норм, а закрываться с ключа никак
- VLAD
посмотри личинку замкаMolnija6 писал(а): и еще одна фигня: правая дверь открывается с ключа норм, а закрываться с ключа никак
- Molnija6
тока новые поставил, я вот думаю может тягу укоротитьСVLAD писал(а):посмотри личинку замка
- Юджин
Дверные замки
Двери закрываются только если бахнуть не слабо!Как отрегулировать?подходять ли другие замки на семерку?
перенесено
перенесено
