Страница 1 из 1
Не работает сигнализация, концевики двери, багажник, ручник
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:32:41
funyfizik
Привет всем, дело такое убрал плафоны освещения салона после чего концевик от сигнализации перестал срабатывать на открытие дверей соответственно, в чем может быть дело?
Re: Не работает концевик сигналки
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:45:41
а концевик от сигнализации где расположен и как подключен? или это тот же что и на плафон шел?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:46:19
funyfizik
концевик тот же что и от плафона
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:55:25
funyfizik писал(а):может быть дело?
В соскочившем проводе кнопки или плохом контакте кнопки (саморезом) с кузовом авто или не контачит сама кнопка.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:57:24
BORODA
funyfizik
Тему перенёс, а когда ставишь на охрану, она не показывает что дверь открыта? И какая сига? :hmmm:
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:59:26
да, походу когда плафоны убирал нарушил соединение в проводах.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 17:09:47
funyfizik
сигналка не говорит что дверь открыта и не срабатывает если открыть, сигналка мистери мать её
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 17:19:55
BORODA
funyfizik писал(а):сигналка не говорит что дверь открыта и не срабатывает если открыть,
Ну тогда для начала проверь, куда подсоединена сигналка, должна на бело-чёрн. провод, работают ли сами концевики. Иногда, когда контакт концевика начинает окисливаться, лампу плафона он может зажечь, а вот сига видит большое сопротивление и работает некорректно.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 17:23:17
funyfizik писал(а):на открытие дверей
Вот что странно, выходит что все двери потерялись?!
Стоп! Плафоны снял а провода отсоединённые все заизолировал или только плюсовые?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 17:36:13
Ушёл.
Короче если минусовые просто бросил в стойку то в них и причина.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:55:43
funyfizik
Провода были надежно перемотаны, есть конечно смысл проверить что и сделаю как будет возможность. Так же сам концевик на проверку. А вот как смотреть куда идёт сигналка не знаю и боюсь, хлипковато как-то всё там :hmmm: И ещё кое-что, может быть так что убрав из цепи плафон я нарушил цепь для сигналки? У меня при открывании багажника было так что загоралось освещение. Какой там контур в сигналке был подключен вообще не понимаю в них так как сам не ставил))))
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:14:25
BORODA
funyfizik писал(а): У меня при открывании багажника было так что загоралось освещение
Концевик багажника значит подключен к концевикам дверей, часто так делают. Надо тебе всёж найти место, куда сига подключена. Частенько на классике прямо к водительскому концевику провод протаскивают, выкрути- посмотри.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 16:30:55
funyfizik
а как мне определить? там идёт один провод к концевику стандартно, а от сиги куда копать-то?(
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 16:37:32
funyfizik
Ты сам блок сиги нашёл?, где он?, за бардачком или за рулевой?, на концевики проводка идёт полом и в стойке со стороны петель дверей через тех отверстие попадают внутрь стойки к концевику, вот гдето там и искать место соединения. ИМХО
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 16:46:57
BORODA
четвёрковод писал(а):Ты сам блок сиги нашёл?, где он?, за бардачком или за рулевой?, на концевики проводка идёт полом и в стойке со стороны петель дверей через тех отверстие попадают внутрь стойки к концевику, вот гдето там и искать место соединения. ИМХО
:yes: :yes: :yes:
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 21:42:41
funyfizik
Блок вроде пока похож на него стоит на рулевой, я просто не пойму к концевику штатно идёт ведь один провод? Тогда как сига подключена к нему? где-то скрутку искать на пути этого провода?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 22:01:08
samba
funyfizik писал(а):Блок вроде пока похож на него стоит на рулевой, я просто не пойму к концевику штатно идёт ведь один провод? Тогда как сига подключена к нему? где-то скрутку искать на пути этого провода?
да ищи скрутку у меня такое было тупо провод окислился заменил кусок и все заработало в штатном режиме
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 22:17:29
funyfizik
Да именно так.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 10:26:07
funyfizik
тему можно закрыть, всё дело было в проводке которая перетёрлась и замыкала
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 11:03:34
funyfizik писал(а): в проводке которая перетёрлась и замыкала
И сомений не было.
Re: Не работает сигнализация, концевики двери, багажник, руч
Добавлено: Вс дек 02, 2012 13:11:09
Teila_bob
Подскажите, если кто сталкивался.
Проблема:
Захлопываю двери. дверь закрылось. включаю сигналку (с ЦЗ) на брелке пищит что дверь открыта, хотя она закрыта. Подскажите что проверить, что исправить.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 23:06:59
Teila_bob писал(а):на брелке пищит что дверь открыта, хотя она закрыта
:psih:
концевики на дверях приводи в порядок - сигналка не видит двери.
