Не работает сигнализация, концевики двери, багажник, ручник
Модератор: Randall
- Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Привет всем, дело такое убрал плафоны освещения салона после чего концевик от сигнализации перестал срабатывать на открытие дверей соответственно, в чем может быть дело?
- metallict422
Re: Не работает концевик сигналки
а концевик от сигнализации где расположен и как подключен? или это тот же что и на плафон шел?
- четвёрковод
В соскочившем проводе кнопки или плохом контакте кнопки (саморезом) с кузовом авто или не контачит сама кнопка.funyfizik писал(а):может быть дело?
funyfizik
Тему перенёс, а когда ставишь на охрану, она не показывает что дверь открыта? И какая сига?
- metallict422
сигналка не говорит что дверь открыта и не срабатывает если открыть, сигналка мистери мать её
Ну тогда для начала проверь, куда подсоединена сигналка, должна на бело-чёрн. провод, работают ли сами концевики. Иногда, когда контакт концевика начинает окисливаться, лампу плафона он может зажечь, а вот сига видит большое сопротивление и работает некорректно.funyfizik писал(а):сигналка не говорит что дверь открыта и не срабатывает если открыть,
- четвёрковод
Вот что странно, выходит что все двери потерялись?!funyfizik писал(а):на открытие дверей
Стоп! Плафоны снял а провода отсоединённые все заизолировал или только плюсовые?
- четвёрковод
Ушёл.
Короче если минусовые просто бросил в стойку то в них и причина.
Провода были надежно перемотаны, есть конечно смысл проверить что и сделаю как будет возможность. Так же сам концевик на проверку. А вот как смотреть куда идёт сигналка не знаю и боюсь, хлипковато как-то всё там И ещё кое-что, может быть так что убрав из цепи плафон я нарушил цепь для сигналки? У меня при открывании багажника было так что загоралось освещение. Какой там контур в сигналке был подключен вообще не понимаю в них так как сам не ставил))))
Концевик багажника значит подключен к концевикам дверей, часто так делают. Надо тебе всёж найти место, куда сига подключена. Частенько на классике прямо к водительскому концевику провод протаскивают, выкрути- посмотри.funyfizik писал(а): У меня при открывании багажника было так что загоралось освещение
а как мне определить? там идёт один провод к концевику стандартно, а от сиги куда копать-то?(
- четвёрковод
funyfizik
Ты сам блок сиги нашёл?, где он?, за бардачком или за рулевой?, на концевики проводка идёт полом и в стойке со стороны петель дверей через тех отверстие попадают внутрь стойки к концевику, вот гдето там и искать место соединения. ИМХО
четвёрковод писал(а):Ты сам блок сиги нашёл?, где он?, за бардачком или за рулевой?, на концевики проводка идёт полом и в стойке со стороны петель дверей через тех отверстие попадают внутрь стойки к концевику, вот гдето там и искать место соединения. ИМХО
Блок вроде пока похож на него стоит на рулевой, я просто не пойму к концевику штатно идёт ведь один провод? Тогда как сига подключена к нему? где-то скрутку искать на пути этого провода?
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
да ищи скрутку у меня такое было тупо провод окислился заменил кусок и все заработало в штатном режимеfunyfizik писал(а):Блок вроде пока похож на него стоит на рулевой, я просто не пойму к концевику штатно идёт ведь один провод? Тогда как сига подключена к нему? где-то скрутку искать на пути этого провода?
- четвёрковод
тему можно закрыть, всё дело было в проводке которая перетёрлась и замыкала
- четвёрковод
И сомений не было.funyfizik писал(а): в проводке которая перетёрлась и замыкала
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Re: Не работает сигнализация, концевики двери, багажник, руч
Подскажите, если кто сталкивался.
Проблема:
Захлопываю двери. дверь закрылось. включаю сигналку (с ЦЗ) на брелке пищит что дверь открыта, хотя она закрыта. Подскажите что проверить, что исправить.
Проблема:
- Randall
Teila_bob писал(а):на брелке пищит что дверь открыта, хотя она закрыта
концевики на дверях приводи в порядок - сигналка не видит двери.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
