Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Если дверь открыть? Да, так и должно быть. Мера предосторожности. От удара не знаю, надо проверить.Иван64 писал(а):при срабатывании сигналки блокируется автозапуск
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да и не только от срабатывания, а и от открытия и закрытия двери после снятия с сигналки, хоть перед этим и был подготовлен запуск.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
От удара блокируется автозапуск.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если в на стройках выбрать АКПП и автоматическую подготовку запуска, то срабатываете сигналки не действует. И открытие, закрытие дверей тоже не действуетАнтон80 писал(а):Если дверь открыть? Да, так и должно быть. Мера предосторожности. От удара не знаю, надо проверить.Иван64 писал(а):при срабатывании сигналки блокируется автозапуск
Хоть датчик нейтрали тогда приделать какой-то... Иначе опасно
- Иван64
Антон, все работает! Сейчас сработала сигналка, через 10 минут запустил, завелась.
- bilbo
Открыл дверь - режим сбросился, если запущен автозапуск машина глохнет. Иначе открыл дверь и поехал без ключей.
Да, в любом случае.bilbo писал(а):Открыл дверь - режим сбросился
Не совсем. Только если не снята машина с сигналки. При снятой с сигналки мотор работает некоторое время, чтобы успеть ключ в замок вставить и включить зажигание.bilbo писал(а):если запущен автозапуск машина глохнет
- Иван64
Без ключей не поедешь. Если без ключей отпустить ручник или нажать на тормоз то машина заглохнет. Сначала вставить ключ в замок, включить зажигание, отпустить ручник. Тогда сигналка перехватит постоянное зажигание и можно ехать.bilbo писал(а):Открыл дверь - режим сбросился, если запущен автозапуск машина глохнет. Иначе открыл дверь и поехал без ключей.
Если только в этом проблема, то подготовленный человек сможет это обойти.Иван64 писал(а):Если без ключей отпустить ручник или нажать на тормоз то машина заглохнет.
- Иван64
Витя, сейчас для угонщиков вообще нет проблем. Недавно у знакомой угнали машину, сработал брелок собраткой. Подошла к окну, а машины уже нет. Кому нужен мой ,,таз", если только пацанам покататься)))гость писал(а):Если только в этом проблема, то подготовленный человек сможет это обойти.Иван64 писал(а):Если без ключей отпустить ручник или нажать на тормоз то машина заглохнет.
- Прохор
- Модель авто: ваз 2107
кто знает помогите!!
1)Ребят такого рода проблема. поставил сигнализацию sheriff aps-2400 ,вот схема. Так вот в чем проблема у меня ставлю на охрану все двери закрываются лампа горит световой сигнал был (сирены нету) ,снимаю с охраны все открывает (правда вместо 2 раз моргания поворотников он моргает 4 раза) и если потрясти машину то она начинает мигать тоесть сработала сигнализация . такое чувство что она не снимает с охраны а просто двери открыла.. 2)вот еще вопрос ,лампочка(красная) должна мигать после нажатия снять с охраны (открыть машину)?3) как точнее куда подключать на зажигание ? на схеме не понял не черта)))
- bilbo
Re: кто знает помогите!!
Концевики не подключены, возможно по этому.Если сигнализация срабатывала в Ваше отсутствие, то при снятии системы с охраны прозвучат четыре коротких звуковых сигнала и четыре раза мигнут габаритные огни или указатели поворотов, а светодиодный индикатор будет мигать по коду, который соответствует той зоне, которая срабатывала в Ваше отсутствие.
В инструкции должно быть все подробно описано.
Постановка
Снятие
- Иван64
У тебя в комплекте с сигналкой должно быть 5контактное реле. Оранжевый провод от сигналки подключаешь к проводу замка зажигания, на нем должен быть + после включения зажигания. От этого же провода подключаешь 85 контакт реле. Желтый провод от сигналки подключаешь на 86 контакт реле. Разрезаешь провод от замка зажигания который идет на стартер. Один конец этого провода подключаешь на 87А контакт реле, второй конец на 30 контакт релеПрохор писал(а):1)Ребят такого рода проблема. поставил сигнализацию sheriff aps-2400 ,вот схема. Так вот в чем проблема у меня ставлю на охрану все двери закрываются лампа горит световой сигнал был (сирены нету) ,снимаю с охраны все открывает (правда вместо 2 раз моргания поворотников он моргает 4 раза) и если потрясти машину то она начинает мигать тоесть сработала сигнализация . такое чувство что она не снимает с охраны а просто двери открыла.. 2)вот еще вопрос ,лампочка(красная) должна мигать после нажатия снять с охраны (открыть машину)?3) как точнее куда подключать на зажигание ? на схеме не понял не черта)))
У меня сигналка с автозапуском и контролем по генератору. Сейчас появился тахометрический сигнал и есть возможность переделать на контроль по оборотам. Вроде бы так считается лучше. Имеет ли смысл переделать нормально работающую схему? Сейчас замечаний к автозапуску нет. Чем вообще лучше контроль по оборотам?
Наверное тем, что в случае поломки генератора все будет работать.
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
по тахо и по гене примерно одинаково не плохо, а по напряжению контроль, это не тоже самое, что по генератору не надо путать
- serge-singer
можно и на стартер, можно на насос, на ваше усмотрение
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
господа, есть небольшой вопрос
имеется сигналка старлайн а91, пятиконтактный актуатор в двери
выписал с китая вот такую штуку
тот кто ставил старлайн на авто просит за установку этой штуки 800 р., но что-то это дорого, за подключение беквально 5 проводов (+,-, +багажника, 2 сигнала на актуатор)
собственно с этим вопросов нет, вопрос в другом - можно ли установить этот ЦЗ в параллель установленному старлайну? т.е. я просто кину 2 провода на пятиконтактный актуатор, после срабатывания актуатора не пойдет сигнал в старлайн, не сгорит там ничего?
- bilbo
Я бы не стал ставить на машину что нибудь дешевое и китайское типа "Keyless Entry System".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
