Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
Модератор: Randall
- Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор, 2002 г.в.
Здравствуйте!
Я совсем зеленый, получил недавно права и для начала приобрел у знакомого 21074 карбюратор 2002-го года. В общем, на днях посадил акуумулятор, по совету знакомых зарядил дома, вернул на место (под писк автосигнализации), теперь не могу завестись — при повороте ключа начинает пищать сигнализация, всё гаснет. Видимо, включен иммобилайзер.
Сигнализация Terminator 200B. А, еще один симптом — лампочка сигнализации всегда горит. Включаю/выключаю с сигналки — она щелкает реле и диод гаснет, но потом включается снова. Плюс мне говорили, что у машины проблемы с генератором, хотя раз пищит при заводе — видимо, проблема не с этим связана. Служебную кнопку сигнализации в салоне обыскался, найти не смог (а продавец уехал в отпуск, не связаться).
Помогите, если есть чем До электрика как-то бы доехать...
Re: Не заводится — проблема, кажется, с сигнализацией
1 иммо в классике нет
2 поставить на сигу, снять и сразу включить зажигание
в смысле что-то типа реле на стартереmik58 писал(а):1 иммо в классике нет
А, еще мне было сказано при покупке, что в машину поставлено электронное зажигание, может это как-то дополнит картинку.
По сути, хочу завестись и доехать до электрика — и значит проще всего как-то выключить сигнализацию, завестись, доехать — а дальше уже пусть он разбирается.
опишите поподробнн
1 подключаем акку (надеюсь полярность не перепутана )
2 сразу включается сига ?
3 что загорается при включении ключа в зажигание и в стартер
4 машинка краб?
4 машинка краб?
- Randall
как реагирует сигнализация на нажатия кнопок брелка?
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2105
ВАЗ-2105, сигналка с ума сошла
Здравствуйте!
Случился с сигнализацией не понятный, по крайней мере для меня, случай.
Автомобиль ВАЗ-2105, сигнализация A.P.S. - самая дешевая, которую нашла.
Несколько дней назад, сигнализация начала капризничать: без причины срабатывает, я её отключу, снова включу, тут же начинает опять орать. Иногда, конечно и замолкала. Но в основном, надоедала и выходила, закрывала с ключа.
Сегодня приехала на работу. Поставила машину под окнами. Она заорала, начала выключать, а она все равно орет, я подошла к машине, сигнализация на брелок не реагирует. Сняла клеммы.
Вечером домой ехать, я не знаю, что делать. Электрика, который сигналку ставил, в городе пока нет. У работу её не оставить, место не охраняется.
Если подключу аккумулятор, опять орать будет. Позвонила электрику, он сказал надо черный проводок от колокола при снятых клеммах срезать. Я вот, думаю, даст мне сигналка таким образом машину завести или нет?
Скажите, пожалуйста, это сработает? или есть по-лучше способ?
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: ВАЗ-2105, сигналка с ума сошла
если стоит реле блокировки, то при срабатывание сигналки, машина не заведеться и то что не будет слышно, это не повод что она не работает..... если есть возможность, то можно попробывать отключить датчик удара....Sashuta83 писал(а):Здравствуйте!
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Сига дешевая, вряд ли какая блокировка есть, только интересно, при включенных фарах они моргать не будут , или к чему они подключены. Надо почитать инструкцию, есть кнопка маленькая волшебная VALET вроде. Может с ней , что получится
- Mursay
даже на самой дешевой есть блокировка, вопрос в том, подключали ее или нет....Регион 152 RUS писал(а):Сига дешевая, вряд ли какая блокировка есть, только интересно, при включенных фарах они моргать не будут , или к чему они подключены. Надо почитать инструкцию, есть кнопка маленькая волшебная VALET вроде. Может с ней , что получится
- Регион 152 RUS
Sashuta83
Если знаешь где находиться это кнопка, то при нажатии должна выключится сигналка (я сейчас про свою почитал)
- Регион 152 RUS
- Ученик
Уехала я домой вчера. Как и посоветовал электрик, я срезала проводок чёрный. А потом надела клемму и всё, машина снята с охраны, хотя предупреждена была, что аварийка будет работать. Завела и поехала.
- Mursay
значит у тебя не стоит блокировка, а сига так в сработанном состояние и осталась...Sashuta83 писал(а):Уехала я домой вчера. Как и посоветовал электрик, я срезала проводок чёрный. А потом надела клемму и всё, машина снята с охраны, хотя предупреждена была, что аварийка будет работать. Завела и поехала.
Моргала бы... Даже у такой (вырезано цензурой) сигналки как АПС, память энергонезависимая...Mursay писал(а):а сига так в сработанном состояние и осталась...
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
была проблема тоже с аллигатором пробовал всё пока не заменил аккумулятор была просадка напряжения посмотри его
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-21074
Bagira BS-001
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Проблемма следующего характера,не горит светодиод в салоне от сигнализации по этой причине не могу настроить сигнализацию,заезжал в сервисы никто за нее браться не хочет,может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста.
P.S. Диод поменял,все равно не горит, сказали проблема в самом блоке...
Re: Bagira BS-001
Светодиод и программирование функций сиги НИКАК НЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.progres62 писал(а): по этой причине не могу настроить сигнализацию,
- Ученик
Re: Bagira BS-001
ты ошибаешься, по количеству вспышек светодиода вводиться ПИН и так далее.BORODA писал(а):Светодиод и программирование функций сиги НИКАК НЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.progres62 писал(а): по этой причине не могу настроить сигнализацию,
- andy
Re: Bagira BS-001
Да именно так!!!progres62 писал(а):ты ошибаешься, по количеству вспышек светодиода вводиться ПИН и так далее.
Если знаешь кто ставил сигу к нему или на авто рынок, к тем кто торгует это лабудой, они должны знать установщиков и электронщиков, а те в свою очередь сервисы по ремонту.
Сам так попал, генератор гавкнул и блок накрылся... Отдал хлопцу, правда делали/отсылали в Киеве аж полгода, правда на замену дали замену другую, пока не починятЬ!!!
Удачи
- Ученик
Re: Bagira BS-001
спасибо,будм решать вопрос,нашел нормального автоэлектрикаandy писал(а):Да именно так!!!progres62 писал(а):ты ошибаешься, по количеству вспышек светодиода вводиться ПИН и так далее.
Удачи
- Модель авто: ваз 21051
Re: Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
Появилась проблема с сигнализецией MEGA GOLD MG110. При движении(и только) сигнализация подает короткие звуковые сигналы в неустановленом порядке.
- 707
дайте дельный совет как отключить блокировку двигателя на аллигаторе .спс заранее
