Страница 1 из 12
Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:32:08
Михайлич
Собственно, ночью украли, все красиво, сняли фару обрезали провод с колокола. И залезли в салон с помощью отвертки, В минусе магнитофон, две лечинки замка. Больше ничего не взяли.
Люди, выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты. Не думал что так банально все.
Re: Был приватизировал магнитофон нариками.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:26:06
Zayec
Михайлич писал(а):выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары на болты
Перенёс в "Защита авто от угона". Думаю, что актуально для многих. А я левую вроде бы на винтики поставил после того, как сосед в меня по пьяни въехал. А про правую фару не думал... :hmmm:
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:43:24
алекс007
чтож у тебя за такой мафон был ? что они за ним аж через фару полезли :confused:
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:16:37
Shim
Михайлич сочувствую. Гады да и только.
Я сам когда фару правую снимал для покраски крыла, я опупел НАСКОЛЬКО просто получить доступ через эту фару к аккумулятору, так я на фару концевик воткнул, но для него там среда "агрессивная", приходится регулярно чистить и смазывать
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:06:57
алекс007 писал(а):чтож у тебя за такой мафон был ? что они за ним аж через фару полезли
да им походу пофиг за каким лезть. скрутить фару делов на три минуты. теперь вот нужно о месторасположении колокола призадуматься...
Михайлич
сочуствую. а сигналка без обратеи, брелок не пищит?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:13:02
yojiks
Shim писал(а):Михайлич сочувствую. Гады да и только.
А можно поподробнее куда и как концевик воткнули
Добавлено: Ср июн 29, 2011 14:41:33
Shim
Фотки к сожалению нету, но там все довольно просто. Как правило под капот ставят концевик сигнализации на открытие этого самого капота. Так вот городим кронштейн, на него вешаем такой же концевик чтобы тот упирался в верхнюю часть фары. Т.е. фара стоит - концевик разомкнут, фару немного вынули - концевик замкнулся. Подключаем концевик в параллель к уже имеющемуся под капотом. Если совсем не понятно написал - сфоткаю вечером.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 15:14:03
yojiks
Спасибо, всё в общем понятно. Надо замутить такую штуку. Ещё вот бы к колёсам придумать концевик... и совсем полный комплект будет :D... и к мафону тоже можно :D
Добавлено: Ср июн 29, 2011 15:32:30
VladiZlav писал(а):скрутить фару делов на три минуты. теперь вот нужно о месторасположении колокола призадуматься...
у меня стоит рядом с бачком тормозной жидкости. До фары далеко =)
Добавлено: Ср июн 29, 2011 15:47:56
Михайлич писал(а): сняли фару обрезали провод с колокола.
Иной раз и колокол не ищут, и с фарой не заморачиваются. Ломик в акб через нишу колеса :fear: .
Добавлено: Ср июн 29, 2011 17:56:10
Буйный писал(а): Ломик в акб через нишу колеса :fear: .
Это как? :hmmm:
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:08:59
zver117
да захотят украсть,все равно сопрут!хоть на мафон концевик поставить!есть очень много способов!
лом в АКБ это конечно жесть :crazy:
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:16:50
2105 user
:rant2: , в головы им лом воткнуть, бывшую пятерку вскрывали раза 3, последний раз нечего было взять (все снимал уносил домой), так сняли АКБ, *уки. У нас это чаще всего нарки.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:58:36
Буйный писал(а):Ломик в акб через нишу колеса :fear: .
нефффкуриллл :cigar:
Добавлено: Ср июн 29, 2011 19:07:48
Михайлич писал(а):Люди, выкидывайте нафик саморезы которым крепят фары
да да год назад посадил на болты под внутр. шестигранник + 2 контр гайки с обратной стороны
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:36:04
Zayec
Да, придётся завтра сгонять за нержавеющими винтиками и гаечками...
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:34:43
Zayec
Вчера приехал к знакомой и во дворе увидел семёрку без обеих фар. То, что она стоит без аккумулятора и соответственно не на сигналке, вероятно знает в этом дворе каждый.
Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
Добавлено: Вс июл 03, 2011 15:37:58
BORODA
Zayec писал(а):Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
пока фара свежая, ещё как актуально. У меня увели одну, давно дело было. Прикрутил фары на болты сирен, закрыв вопрос раз и навсегда. :thum1:
Добавлено: Вт июл 05, 2011 6:43:32
senatora
Zayec писал(а):Да, придётся завтра сгонять за нержавеющими винтиками и гаечками...
Подскажи, пожалуйста размер винтиков - диаметр резьбы и длину.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 7:09:55
senatora писал(а):Подскажи, пожалуйста размер винтиков - диаметр резьбы и длину.
senatora
Раньше одно крепление фары (нижнее) крепилось винтом М5 с гайкой,длину по месту подбирать придется,так не помню
Добавлено: Вт июл 05, 2011 8:18:12
senatora
рустем,
подожду ответа Zayec, он, думаю, определенный размер покупать будет.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 8:25:36
Zayec
Да, наверное М5 надо Ну, или надо открутить, поглядеть, длину прикинуть...
Дождь идёт... :sad:
Добавлено: Вт июл 05, 2011 8:39:09
senatora
Zayec писал(а): длину прикинуть... Дождь идёт... :sad:
Подождем :yes:
Добавлено: Чт июл 07, 2011 19:11:56
etrener
Выкрутила - посмотрела. Там стоят саморезы диаметр 5, длина примерно 20мм. Если покупать болты, можно миллиметров 25 длиной с учётом двух гаек, нормально будет.
Кстати, получится прикрутить фару болтами только снизу, т.к. сверху с внутренней стороны вообще нет доступа. Да и снизу прикручивать достаточно геморройно и неудобно. :crazy:
По-моему, гораздо легче переставить колокол в другое место, благо, их там достаточно. Или продублировать... :whistle:
Добавлено: Чт июл 07, 2011 19:19:20
etrener писал(а): с учётом двух гаек, нормально будет.
Раньше использовалась одна гайка с пластиковой вставкой,ее достаточно,не открутится.Желательно смазать перед сборкой,ибо заржавеет и если самому придется откручивать,то можно вспотеть.
etrener писал(а):По-моему, гораздо легче переставить колокол в другое место, благо, их там достаточно.
Возле бачков тормозов и сцепления хорошее место.
