В основном колодки примерзают при морозе от минус 7-10 гр. При таком морозе воды нет и колодки не замочишь... а примерзают они т.к. колодки и барабан горячие после поездки... если после остановки покурить минут пять, а потом уже ставить на ручник думаю риск и степень примерзания достаточно снизится... ну и на классике, даже если и примерзнут, сорвать попроще будет чем на переднем приводе...zombie177rus писал(а):Укажешь рецепт, как не мочить колёса, можно денег заработать нехило . Пытаться ездить, не замочив колёс, - ИДИОТИЗМ! Есть такой анекдот про Буратино, где мораль: НЕ ищи приключений на свой хвост и то, что под ним. Автозапуск хорош при АКПП.
Мультилок, или как сделать, чтобы машина не поехала сама
Модератор: Randall
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Мультилок, или как сделать, чтобы машина не поехала сама
- bilbo
На Старлайне алгоритм автозапуска таков, что авто никак не заведется на передаче. Если спецом не обманывать конечно.
Заведенную надо поставить на ручник, нажать постановку на охрану с автозапуском и выйти из машины, закрыть двери.
Колодки могут примёрзнуть, когда угодно. Делал я в своё время штырь в муфту КПП , вставляющийся сверху через тоннель пола. Приехал, воткнул и ручник не нуженoneo0017 писал(а):В основном колодки примерзают при морозе от минус 7-10 гр. При таком морозе воды нет и колодки не замочишь... а примерзают они т.к. колодки и барабан горячие после поездки... если после остановки покурить минут пять, а потом уже ставить на ручник думаю риск и степень примерзания достаточно снизится... ну и на классике, даже если и примерзнут, сорвать попроще будет чем на переднем приводе...zombie177rus писал(а):Укажешь рецепт, как не мочить колёса, можно денег заработать нехило . Пытаться ездить, не замочив колёс, - ИДИОТИЗМ! Есть такой анекдот про Буратино, где мораль: НЕ ищи приключений на свой хвост и то, что под ним. Автозапуск хорош при АКПП.
С чего это? За прошлую зиму примерзли только раз, с утра. А с вечера катался с ручником боком по снегу. Видимо набился снег в барабаны. А так ни разу за всю зиму.zombie177rus писал(а):Колодки могут примёрзнуть, когда угодно
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а я вот в пробке не давно поставил на ручник и все, пипец, снимаю с ручника - одно колесо растормозилось а второе нет под колесами лед - тронуться не могу пришлось его задрать почти на максимум чтобы заблокировать и второе колесо, чтобы колеса были в равных условиях. так и ехал, потом на ходу отпустил ручник и несколько раз резко оттормозился - прошло. теперь боюсь я им пользоваться
С того это. У тебя в подписи первое предложение синего цвета...Антон80 писал(а):С чего это?zombie177rus писал(а):Колодки могут примёрзнуть, когда угодно
