Страница 1 из 2
ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:58:22
Kilr0y
Купил себе набор центральных замков, к сожалению не помню точное название, и сигнализацию MegaGold 110.
ЦЗ поставил. Из блока управления идет два провода, которые при соединении закрывают\открывают замки.
Основная проблема в том, чтобы подключить правильно к этим двум проводам сигнализацию. От неё идет 6 проводков: три на открытие, и три на закрытие. Машина сейчас на СТО, и инструкцию достать из её багажника не получится (чтобы точно описать как в схеме обозначаются эти провода), но, может кто-то уже сталкивался, или такое везде...
В общем, подскажите пожалуйста как подключить эти два девайса между собой.
зыж На данный момент машина и открывается и закрывается кнопкой "закрыть" блелока.
Re: ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
Добавлено: Пт янв 07, 2011 13:37:29
Kilr0y
Добавлено: Сб янв 15, 2011 15:20:14
Kilr0y
Совсем никаких идей по подключению?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 15:44:50
Kilr0y писал(а):Совсем никаких идей по подключению?
Ну какие, в баню, идеи тебе нужны? Ты молодец, конечно... Нашел инструкцию, скачал её даже! А почитать не пробовал?
Там же черным по белому все размазано:
Выход «Закрывание Ц. З.» – предназначен для организации управления штатным контроллером Ц. З. автомобиля, а при релейном выходе – непосредственно актуаторами Ц. З.
Выход «Открывание Ц. З. » – предназначен для организации управления штатным контроллером Ц. З. автомобиля, а при релейном выходе – непосредственно актуаторами Ц. З.
Что еще непонятного-то там?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 16:58:35
Kilr0y
В том то и дело, что там не два провода, открывание и закрывание, а шесть на выход, по три на каждую функцию %)
Добавлено: Сб янв 15, 2011 17:17:58
BORODA
Посмотрел инструкцию, в самом деле, как-то всё туповато. Для "двойного" отпирания дверей аж своя силовая группа, но как и чего- не расписано. Тогда так. Если стоит Ц.З. и управляется массой, тогда гол. и зел. провод- на управление, сер.бел. и зел.бел. на минус, з.ч и с.ч. не используются. Это если использовать силовые выходы. Если слаботочные, то жел.ч. и ор.ч. провода, это выходы доп.каналов, возможно их надо будет программировать. Как-то так.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 17:30:10
Kilr0y
Попробую завтра, спасибо.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 17:41:14
Интересно... Вот еще один вариант инструкции. Чутку по-другому расписаны выходы...
Аппарат тот же, 110-й.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 19:25:48
Kilr0y
Я кинул ссылку на 80, дабы показать как подписаны выводы.
Я в электро-технике слабоват, не совсем понимаю как работает ЦЗ.
Два провода выходящие на сигнализацию, которые при соединении закрывают или открывают замки. Получается плюс все время меняется, то на одном, то на втором, или как оно работает?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 1:44:50
Kilr0y писал(а):Получается плюс все время меняется, то на одном, то на втором
Где-то так.
Если один (закрытие) кинуть на массу, а на другой (открытие) коротко подать +12В, замки должны открыться. Если подать наоборот - закрыться!
Бывает еще вариант с землей. Тупо земля висит на корпусе машины и все, а +12В подается на один из этих проводов (на втором земля не нужна). Подашь на "открытие" - откроется, на "закрытие" - соответственно закроется. А земля идет не по 2-му, а по 3-му проводу (или просто вешается на массу).
Ты разберись со своим контроллером ЦЗ сначала. Пойми, как он работает... А потом уже лезь в сигналку.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:49:13
Vitamin_RS
Доброго всем дня! Не нашёл более подходящей темы для своего вопроса, потому сюда:) Подскажите, кто знает... Установлена сигнализация Mongoose Base 30. Если верить инструкции (
http://manualboard.com/wp-content/uploa ... ase-30.pdf), то она поддерживает и двухшаговое открывание дверей (в случае поддержки этой возможности центральным замком), и дистанционное открывание багажника. Собственно, вопрос: какой ЦЗ выбрать для подключения к этой сигнализации, чтоб иметь возможность открывать/закрывать все двери с брелока сигнализации (желательно в двухшаговом режиме)? И как подключить ЦЗ к этой сигнализации? Сейчас стоят два актуатора только на передних дверях. Сам по схеме не понял как ЦЗ подключить (понял только как актуаторы передних дверей прицепить).
Добавлено: Чт сен 13, 2012 15:29:34
BORODA
Vitamin_RS
Сделать-то можно, но наскОлько с электрикой дружишь? Там реле надо ставить будет, программировать систему. Справишься?
Добавлено: Пт сен 14, 2012 10:34:15
Vitamin_RS
С электрикой на "Вы", но если будет подробная инструкция, то, думаю, справлюсь. Нашёл такую схему подключения:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... q/iq-m.htm (раздел "Для моделей со встроенным реле Ц.З."). Так можно подключить? У меня как раз тоже 6 проводов из сигнализации на управление замками выходят. И если такая схема работоспособна, то программирования сигнализации, как мне кажется, не потребуется. Или я не прав?
Добавлено: Пт сен 14, 2012 11:45:18
mik58
либо центральный замок либо двухшаговое отпирание
Добавлено: Пт сен 14, 2012 14:31:43
BORODA
Vitamin_RS писал(а):(раздел "Для моделей со встроенным реле Ц.З."). Так можно подключить?
Можно.
Vitamin_RS писал(а): программирования сигнализации, как мне кажется, не потребуется.
Правильно.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 17:02:55
Arsen2143
Ребят, у кого нибудь стоит сигналка Joy 802? Вот такая -
Добавлено: Пт сен 14, 2012 17:07:26
Arsen2143
Вопрос собственно в том, что перестали работать фары от сигналки, не понятно с чего. Посмотрел инструкцию, там схема, но у меня в реальности по другому всё стоит и проводов к сигналке больше подходит, да и датчик в инструкции один, я у себя насчитал таких 3
, нашел я конечно один оборванный (а может так и должно быть) провод, но это, видимо, заземление не на что не влияющее, я проверил.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 2:16:54
Mursay
проверь, есть ли исходящий импульс из сигналки, на проводах идущие на фары. а датчики удара, параллельно можно цеплять несколько..
Добавлено: Сб сен 15, 2012 14:27:22
Arsen2143
Mursay Полазил я в инете, нашел нормальную схему сигналки, но там нет провода на схеме который у меня оборванный и этот провод выходит у меня от туда, где на схеме проводов нет, да и по цветам провода не совпадают в реальности и на схеме. Надеюсь на то, что предохранитель сдох, который в цепи на фары стоит...осталось только найти нужный провод и предохранитель, совсем чуть-чуть осталось
Добавлено: Сб сен 15, 2012 14:35:19
Arsen2143 писал(а):нашел я конечно один оборванный (а может так и должно быть) провод
Чёрный тоненький?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 15:10:38
BORODA
четвёрковод писал(а):Чёрный тоненький?
Вот-вот.Энтеннен.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 19:08:54
Arsen2143
Неа, синенький и выходит он из коробки не где весь пучок проводов, а с другой стороны.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 19:24:56
BORODA
Тоненький
синенький не может являться Энтеннен.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 5:13:20
Vitamin_RS
BORODA, mik58, спасибо. Буду пробовать:)
Добавлено: Пн сен 17, 2012 6:36:21
Mursay
четвёрковод писал(а):BORODA
Тоненький
у китайцев все может....
