Это Тайвань))) но сигналка классная...всё в ней есть. даже отключение двигателя при угоне и это на карбюраторной машине.Mursay писал(а):у китайцев все может...
ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
Модератор: Randall
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
На антенну черненький провод идет...
- Randall
А в чем сложность "отключения двигателя" на карбюраторной машине? Обрыв питания катушки зажигания, к примеру, и двиг станет. В чем сложность? Другое дело, что обходятся такие блокировки, как семечки - это да...Arsen2143 писал(а):даже отключение двигателя при угоне и это на карбюраторной машине
- NicronX
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
Здраствуйте, есть ЦЗ Vigilant A-2225 с блоком управления, на сигналку с блока идут два провода (белый и коричневый), центральный замок от этих проводков работает так, коротнул между собой - окрылось, коротнул еще - закрылось. Проблемма в том что немогу подключить ЦЗ к сигналке, пробовал разные схемы подключения, соленойды дергались но в положение не вставали (увеличивал время импульса), будто одновременно + - на них подается. Сигнализация Tomahawk TZ-9030.
Подскажите пожалуйста, что можно придумать, а то голова уже кипит, еще и на улице +33....
Белый и кор должны отрабатывать, когда на них МАССА подаётся, а не между собой. Скоммутировать Топор на управление отрицательным импульсом и к этим проводам, всего делов..
- NicronX
- Ученик
Подскажите, как это правильно сделать?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:06:12 08:33:57Image taken on:Чт июн 12, 2014 4:33:57
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:06:12 10:04:24Image taken on:Чт июн 12, 2014 6:04:24
- JOKER2105
BORODA писал(а):Антенна
Но этот провод как правило изолирован термоусадкой на конце... Или нет?
NicronX, пред необязательно ставить, т.к ток идет только через обмотку реле
