Центральный замок
Модератор: Randall
Благодарил (а): 368 раз
Re: Центральный замок
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 14, 2013 18:25:20
ivan37 писал(а):я подумал лучше сделаю от сигнализации,так дешевле и в салоне сделаю кнопку запирание двирей (отпирание)
а вот нифига. без блока ЦЗ закрыть кнопочкой НЕ так-то просто. Разве что с брелка сигналки, а не кнопкой в салоне.
четвёрковод писал(а):Программировать надо для этого?
Моя не работает так как ты описал при заведённом моторе.
Странно, Сань. Эт штатный режим закрытия дверей.
Сашко 32 писал(а):Незнаю может что-то еще купить??
А вот что:
Сашко 32 писал(а):прикручивал без вспомогательной планки, просто разместил его под маленьким окошечком,
Перекос в осях привода и тяги.
ramones_ua
Модель авто: Тойота Мышка
Непрочитанное сообщение ramones_ua » Чт мар 28, 2013 16:47:27
Господа знающие, подскажите, как соединить вместе сигналку Tiger Evolution Plus и центральный замок Tiger CDL? К сожалению колодки с проводами от сигналки для ЦЗ не было, так что пробовать методом "тыка" не получиться. И скажите, неграмотному, что такое "базовый провод"? Подскажите, что к чему подключить, буду премного благодарен.
EXIF-Data show/hide
2013:03:28 17:18:56
Image taken on:
Чт мар 28, 2013 13:18:56
Camera-manufacturer:
Motorola
Camera-model:
DROID2 GLOBAL
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 30, 2013 22:18:42
ramones_ua писал(а):И скажите, неграмотному, что такое "базовый провод"?
это в сигналке так намалевано? :crazy:
Обычно идут 2 провода от сигналки к ЦЗ - открытие и закрытие. Ну третий, разумеется, земля.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 01, 2013 5:33:18
Randall писал(а): Обычно идут 2 провода от сигналки к ЦЗ - открытие и закрытие. Ну третий, разумеется, земля.
Насколько я помню, любая сигналка имеет 3 режима подключения к активаторам. Первый (для схемы без ЦЗ, напрямую к активаторам) - на одном проводе плюс, на другом минус, и наоборот. Второй (ЦЗ с отрицательным управлением) - на одном проводе появляется масса при открытии, на другом при закрытии, такая схема применена на штатных ЦЗ 2110-2115. Третий (ЦЗ с положительным управлением)- как второй, только вместо массы подается +12 В. :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 02, 2013 9:57:07
Йожык, тьфу... Я перепутал малость. Там не схема, а дурь какая-то нарисована, не понял что это LOL
Я говорил не о подключении к ПРИВОДАМ, а о подключении блока сигналки к БЛОКУ ЦЗ! Вот там 3 провода - земля и два входа (откр/закр).
Просто вопрос у человека был такой:
ramones_ua писал(а):подскажите, как соединить вместе сигналку Tiger Evolution Plus и центральный замок Tiger CDL?
А схему выложил - подключение ПРИВОДОВ (актюаторов), а не ЦЗ! :slap: В понятиях у него путаница, по ходу... Вот я и отвечал на вопрос о подключении к ЦЗ, а не к отдельным приводам! :palcheg:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 02, 2013 10:11:23
я думаю у трех проводов мало комбинаций.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 02, 2013 14:10:54
Randall писал(а):Я говорил не о подключении к ПРИВОДАМ, а о подключении блока сигналки к БЛОКУ ЦЗ!
Вот я и расписал все три возможных варианта подключения, первый для прямого управления приводами, второй и третий для блока ЦЗ :)
Что по подключению к конкретному ЦЗ - надо изучить его схему и понять, каким сигналом он управляется - положительным или отрицательным (ответ кроется в подключении 5-контактного активатора), и по соответствующей схеме подключить сигналку (все обязательно подробно разжевано в инструкции от нее) :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт апр 02, 2013 15:41:59
ramones_ua
Провода сиги: роз. и оранж. на массу. Зел. соединить с кор. БЦЗ. Фиолетовый с белым БЦЗ. Синий и зел. БЦЗ на привода, чёрный БЦЗ на массу, красный на плюс.
ramones_ua
Непрочитанное сообщение ramones_ua » Пт апр 05, 2013 17:38:27
Randall писал(а):Йожык, тьфу... Я перепутал малость. Там не схема, а дурь какая-то нарисована, не понял что это LOL
С понятиями у меня все хорошо. Спросил же, как подключить ЦЗ к сигнализации, и схемы, от сигналки, с вариантом подключения через блок управления, и саму схему ЦЗ. Читайте внимательно.
BORODA писал(а):ramones_ua
Да, все так. Долго ждал хоть от кого то ответа, потом нашел описание от иной сигналки, сопоставил цвета и все подключил.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 07, 2013 10:15:01
ramones_ua писал(а):Спросил же, как подключить ЦЗ к сигнализации
Ну так я про это и говорил. А вот это:
ramones_ua писал(а):саму схему ЦЗ
Было лишним и внесло путаницу.
ramones_ua писал(а):все подключил.
Главное, что результат получен! :beer2: На том темку и прикрываем.
