первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Модератор: Randall
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Re: первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Поставил Sheriff APS-35Pro, но почему-то не хочет ставиться на обычную охрану (кратковременным нажатием кнопки 1 на брелке). Ставится только удержанием 3 секунды (как при заведённом двигателе). Ставится, снимается, вроде, охраняет, но вот долго приходится держать кнопку - что за беда такая?
- Randall
А по настройкам пройтись проверить? Да, и.... провод зажигания правильно подключен?
Да я бы с радостью, но нету там такой настройки вообще.Randall писал(а):А по настройкам пройтись проверить?
Ну как? Тот провод, который должен быть на проводе, на котором появляется 12В при включении ключа в положение "зажигание" подключён именно к этому проводу. Жёлтый, кажется. Не помню уже, но тогда, когда ставил - проверял - всё правильно было.Randall писал(а):Да, и.... провод зажигания правильно подключен?
- Randall
Ну знач надо поискать ее в инете. Ее не может не быть...konstantin5500 писал(а):Да я бы с радостью, но нету там такой настройки вообще.
Ну вроди порядок.konstantin5500 писал(а):Тот провод, который должен быть на проводе, на котором появляется 12В при включении ключа в положение "зажигание" подключён именно к этому проводу. Жёлтый, кажется.
Тогда настройки надо шерстить.
