Страница 1 из 4
Украли аккумулятор
Добавлено: Чт янв 14, 2010 18:49:25
Haster
Всем привет!
Вчера сняли с машины аккумулятор... и это уже второй раз ((
Причем машина была на сигнализации.
Проходил утром мимо смотрю - снежок вокруг капота скинут... Подхожу - капот приоткрыт и аккума нет.
Как можно себя оградить от такого?
Добавлено: Чт янв 14, 2010 18:53:18
Alexey
поставить мащину в гараж или на охраняемую стоянку
Добавлено: Чт янв 14, 2010 18:53:51
Надфиль
Не понятно - открыли капот не залезая внутрь машины?
Если есть сигналка то можно установить концевик капота.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 18:55:53
Denz
Haster
где живешь то?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Надфиль писал(а):Не понятно - открыли капот не залезая внутрь машины?
да легко. приезжай в Москву я тебе покажу как капот открыть не залезая в салон.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 19:06:39
Надфиль
Denz, спасибо за приглашение конечно, но я аккум только недавно приобрел, так что такой навык мне не скоро еще пригодится
Добавлено: Чт янв 14, 2010 19:17:43
Denz
Надфиль писал(а):Denz, спасибо за приглашение конечно, но я аккум только недавно приобрел, так что такой навык мне не скоро еще пригодится
да я, как бы, тоже этим не промышляю, но навык есть
Добавлено: Чт янв 14, 2010 19:42:31
В@cя
ничего себе...
придётся придумывать самопальные замки...(какую-нибудь фишку с активаторами)
а все же откуда вы?
присмотритесь..кажись кто-то свой вам насолил, если новый скомуниздили
Добавлено: Чт янв 14, 2010 19:44:33
Alexey
Denz писал(а):капот открыть не залезая в салон
как?
напиши в двух словах
Добавлено: Чт янв 14, 2010 20:38:00
Haster
Живу я в Питере, Тореза 18, рядом с метро пл. Мужества.
Позвонили в ментуру, из контекста стало ясно, что я не единственный такой: тут целая шайка трудится.
По поводу аккума, то был уже довольно старенький, плохо держал напругу, но все равно жалко.
А вот машину не вскрывали, значит способ действительно есть.
Первый раз у меня сняли акум с шестеры: там вытащили пластиковые заушины на капоте, через них и открыли... Но машина была старенькая и долго стояла на одном месте + сигналки не было.
Но тут такого вообще не ожидал
Добавлено: Чт янв 14, 2010 20:51:34
Andreys
При умении через дырки забора воздуха открывается.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 21:06:52
Nik555
Haster
а что от сигналки концевика на капоте не было?
Добавлено: Чт янв 14, 2010 21:58:06
Haster
Неа, концевика на капоте не было ((
Да я думаю, что их бы это и не остановило...
Добавлено: Пт янв 15, 2010 0:28:21
Denz
Alexey писал(а):Denz писал(а):капот открыть не залезая в салон
как?
длинной шлицевой отверткой или чем нибудь подобным через прорези для воздуха на капоте, тока отвертка должна быть немного загнутая в нужном месте и ооочень длинная
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
вообще в классике любой замок открывается без ключа и поломки личинки на раз-два
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:58:03
В@cя
да, есть метод через заборники воздуха, поэтому может поствить под капото м пластинки загоряживающие или может быть просто пластиковые воздухозаборники на капот поставить....?
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:22:36
В@cя писал(а):или может быть просто пластиковые воздухозаборники на капот поставить....?
Как поставишь, так и снимут. Чи не труд их убрать...
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:51:01
В@cя
Randall писал(а):Чи не труд их убрать...
прям не трудно?
тут вроде тачилы по-тихому вскрывают, а с этим повозиться да пошуметь придётся, они же на гайках крепятся
Добавлено: Пт янв 15, 2010 10:31:25
SMSha
Если машина дорога, можно поставить дополнительный замок капота - у меня такой стоит, Mul-T-Lock, кажется - его "хобот" во-первых идет из кабины "шибко снизу", а во-вторых, там очень жесткая контрукция, "сдернуть" ее на раз не получится... По сути выходит - "базовый" замок капота откроется легко, а сам капот - нет...
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:20:59
В@cя, ну, если я правильно понял, там не у одного сняли-то... Неужели у всех концевика капота нет?
Или просто этим "орлам" сигналка не помеха? Тогда и эта фигня будет снята влегкую.
З.Ы. ну не титановое ж оно и не на сварке - выломают! Не свое ведь, не жалко
Добавлено: Пт янв 15, 2010 13:36:12
SMSha
Если сигналка не помеха - надо всю машину уводить, что-то снимать, кузов на металлолом - все больше денег, чем со снятого аккумулятора...
А любые воздухозаборники выломают - это запросто, тут ты прав
Добавлено: Пт янв 15, 2010 15:22:25
дим@n
SMSha писал(а):надо всю машину уводить, что-то снимать, кузов на металлолом - все больше денег, чем со снятого аккумулятора...
Если имеется надежный сбыт только Аккумуляторов то зачем с остальным палится
Добавлено: Пт янв 15, 2010 19:56:13
Haster
дим@n, ты прав ))
Тем более не все из-за снятого акума пойдут заяву писать, а вот если тачку угонят - тут и срок больше дадут, да и дело на тормозах уже не спустят.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 1:20:12
Denz
В@cя писал(а):да, есть метод через заборники воздуха, поэтому может поствить под капото м пластинки загоряживающие или может быть просто пластиковые воздухозаборники на капот поставить....?
на это есть другой ответ-монтажкой, тока очень тонкой в зазор между кузовом и капотом отжимается замок и ... но тут посложнее нужно потренироваться наугад долго страдать придется, да и инструмент нужен-обычную монтажку на половину толщины сточить надо, а то не пролезет
Добавлено: Вс янв 17, 2010 13:10:21
S_Horton
а в нашем районе города-героя пропажи аккумов были зафиксированы по концу лета началу осени.и кстати,снимали четко с тех машин у кого концевиков в капоте нету.ибо тусили мы на спорт площадке,машины рядом запаркованы.одна заорала,парнишка подскочил - капот открыт ну и никого нет.а у другого в тоже время аккум и сняли.концевика не было машина промолчала.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 13:20:53
S_Horton писал(а):и кстати,снимали четко с тех машин у кого концевиков в капоте нету
от и я ж о чем!
Добавлено: Сб янв 30, 2010 6:46:21
feess
Концевик протянуть не сложно, а от хулиганов поможет. можно вообще два концевика поставить
