Сига Аллигатор м 500
Модератор: Randall
Леха37
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Леха37 » Вт июл 04, 2017 20:43:00
привет всем ! Подскажите в чем может быть проблема ? Сига на датчик удара и на блокировку двигателя реагирует ! а на концевики дверей и капота с багажником не реагирует ( открываю двери ключом а сига молчит .... что может быть ????
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Сига Аллигатор м 500
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт июл 04, 2017 20:45:48
обрыв провода на концевики дверей сначала проверить хотя там на капот другой контур должен быть, но не факт, что так и подключено, возможно все в кучу, ак что обрыв искать
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 04, 2017 21:32:47
Капот багажник свои концевики. Может их просто нет.
Свет в салоне работает при открывании дверей?
Благодарил (а): 368 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 05, 2017 3:07:28
+1. Если свет в салоне при открытии дверей в норме - рыть провод от сиги к концевикам.
И еще тонкий момент. А не менял ли ТС лампочки в дверных стойках на светодиодные? ;)
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 05, 2017 6:12:12
Randall писал(а): А не менял ли ТС лампочки в дверных стойках на светодиодные?
до фени :) у меня стоят светодиодные шестиглазковые.все корректно работает.сига крокадайл D 810...что показывает основной брелок(светодиодики)если сига с двусторонней связью?
ТС искать обрыв на концевики дверей,хреновую массу на кнопочках.в подкапотке проверить массу концевика.была такая у меня байда из-за хреновой массы...
Леха37
Непрочитанное сообщение Леха37 » Чт июл 06, 2017 20:26:26
Леха37 писал(а):привет всем ! Подскажите в чем может быть проблема ? Сига на датчик удара и на блокировку двигателя реагирует ! а на концевики дверей и капота с багажником не реагирует ( открываю двери ключом а сига молчит .... что может быть ????
Всем спасибо ))) Был обрыв в цепи концевиков ( Все сделал
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт авг 15, 2017 10:38:47
Интересно, есть смысл заказать копию брелка?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Один стал батарейку съедать за неделю, и подмаргивает сам по себе
Добавлено спустя 1 час 39 минут 10 секунд:
Пантера 2004 год
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт авг 29, 2017 7:47:01
а свою тему создать религия не позволяет?
albert82
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение albert82 » Ср ноя 08, 2017 12:40:42
Леха37 писал(а): Всем спасибо ))) Был обрыв в цепи концевиков ( Все сделал
похожая ситуевина,посмотрим,може то же самое :hmmm:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср ноя 08, 2017 13:19:03
набираете сообщения пустыми сообщениями? а зачем?
