Страница 1 из 1
Сига Аллигатор м 500
Добавлено: Вт июл 04, 2017 20:43:00
Леха37
привет всем ! Подскажите в чем может быть проблема ? Сига на датчик удара и на блокировку двигателя реагирует ! а на концевики дверей и капота с багажником не реагирует ( открываю двери ключом а сига молчит .... что может быть ????
Re: Сига Аллигатор м 500
Добавлено: Вт июл 04, 2017 20:45:48
ПалСаныч
обрыв провода на концевики дверей сначала проверить хотя там на капот другой контур должен быть, но не факт, что так и подключено, возможно все в кучу, ак что обрыв искать
Добавлено: Вт июл 04, 2017 21:32:47
Капот багажник свои концевики. Может их просто нет.
Свет в салоне работает при открывании дверей?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 3:07:28
+1. Если свет в салоне при открытии дверей в норме - рыть провод от сиги к концевикам.
И еще тонкий момент. А не менял ли ТС лампочки в дверных стойках на светодиодные? ;)
Добавлено: Ср июл 05, 2017 6:12:12
Randall писал(а): А не менял ли ТС лампочки в дверных стойках на светодиодные?
до фени :) у меня стоят светодиодные шестиглазковые.все корректно работает.сига крокадайл D 810...что показывает основной брелок(светодиодики)если сига с двусторонней связью?
ТС искать обрыв на концевики дверей,хреновую массу на кнопочках.в подкапотке проверить массу концевика.была такая у меня байда из-за хреновой массы...
Добавлено: Чт июл 06, 2017 20:26:26
Леха37
Леха37 писал(а):привет всем ! Подскажите в чем может быть проблема ? Сига на датчик удара и на блокировку двигателя реагирует ! а на концевики дверей и капота с багажником не реагирует ( открываю двери ключом а сига молчит .... что может быть ????
Всем спасибо ))) Был обрыв в цепи концевиков ( Все сделал
Добавлено: Вт авг 15, 2017 10:38:47
oooshiva
Интересно, есть смысл заказать копию брелка?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Один стал батарейку съедать за неделю, и подмаргивает сам по себе
Добавлено спустя 1 час 39 минут 10 секунд:
Пантера 2004 год
Добавлено: Вт авг 29, 2017 7:47:01
serge-singer
а свою тему создать религия не позволяет?
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 12:40:42
albert82
Леха37 писал(а): Всем спасибо ))) Был обрыв в цепи концевиков ( Все сделал
похожая ситуевина,посмотрим,може то же самое :hmmm:
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 13:19:03
serge-singer
набираете сообщения пустыми сообщениями? а зачем?
