Сига Аллигатор м 500
Модератор: Randall
- Модель авто: ваз 21053
привет всем ! Подскажите в чем может быть проблема ? Сига на датчик удара и на блокировку двигателя реагирует ! а на концевики дверей и капота с багажником не реагирует ( открываю двери ключом а сига молчит .... что может быть ????
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Сига Аллигатор м 500
обрыв провода на концевики дверей сначала проверить хотя там на капот другой контур должен быть, но не факт, что так и подключено, возможно все в кучу, ак что обрыв искать
- bilbo
Капот багажник свои концевики. Может их просто нет.
Свет в салоне работает при открывании дверей?
- Randall
+1. Если свет в салоне при открытии дверей в норме - рыть провод от сиги к концевикам.
И еще тонкий момент. А не менял ли ТС лампочки в дверных стойках на светодиодные?
до фени у меня стоят светодиодные шестиглазковые.все корректно работает.сига крокадайл D 810...что показывает основной брелок(светодиодики)если сига с двусторонней связью?Randall писал(а): А не менял ли ТС лампочки в дверных стойках на светодиодные?
ТС искать обрыв на концевики дверей,хреновую массу на кнопочках.в подкапотке проверить массу концевика.была такая у меня байда из-за хреновой массы...
Всем спасибо ))) Был обрыв в цепи концевиков ( Все сделалЛеха37 писал(а):привет всем ! Подскажите в чем может быть проблема ? Сига на датчик удара и на блокировку двигателя реагирует ! а на концевики дверей и капота с багажником не реагирует ( открываю двери ключом а сига молчит .... что может быть ????
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
- Модель авто: ваз 2107
похожая ситуевина,посмотрим,може то же самоеЛеха37 писал(а): Всем спасибо ))) Был обрыв в цепи концевиков ( Все сделал
- serge-singer
