Страница 1 из 1
концевики багажника и вод.двери
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:31:21
мас
Добрый вечер. Есть такая проблема.
Ставлю авто на сигнализацию. Открываю ключом багажник, а она не срабатывает. Тоже самое происходит, если открыть водительскую дверь. Интересно, что провод концевика багажника запитан от проводов, проходящих под задним сиденьем (предположительно идущие на лампы салона, которые тоже при открывании дверей не загораются). Соответственно питания ни на концевик багажника, ни на лампы салона - нет.
Буду рад любым дельным предположениям. Спасибо!
Re: концевики багажника и вод.двери
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:39:06
На концевике нет никакого питания, он просто соединяет провод с массой. Проверяй, зачищай. Новый концевик стоит 10-20 рублей.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 20:39:17
На будущее: НЕ надо две одинаковые темы создавать.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 21:18:01
Мне советовали искать проблему под задним правым ковриком. :thum1:
Добавлено: Чт окт 08, 2015 21:20:05
bilbo писал(а):Мне советовали искать проблему под задним правым ковриком.
Кстати, да. Белый провод.
Вопрос по сигнализации
Добавлено: Чт июн 01, 2017 7:18:34
kurmaeff
ВАЗ 2107 инж. 2006 г.в. Сигналка не видит открытые двери. Причем, только левую сторону и багажник. Концевики работают.Проверено! Провод от блока сигналки на концевики подцеплен (припаян!) к правому пассажирскому концевику. Под задним сиденьем есть реле. Реле рабочее. В какую сторону копать? Есть тут кто еще)
Добавлено: Чт июн 01, 2017 9:58:33
Смотри провод поперек салона, под задними ковриками...
