Горят усиленные активаторы.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:56:02
Всем Привет !!!
Поставили мне сигнализацию. Провода на активаторы пустили 2х0.5 мм кв.
Когда сам ставил и настраивал усиленные активаторы то они все отлично блокировали (закрывали) замки т е от аккума и через силовые провода для прикуривания от другого авто. Просто только такие под рукой оказались.
Так вот подключили все 4 активатора на 1 провод 2х0.5 мм кв и они раза 4-ре сработали и умерли.
Остался 5 активатор живой, если его подключать на прямую к аккуму на 5 секунд то с ним ничего не происходит, даже не греется а если этот активатор подключить на сигналку то он 2 раза срабатывает нормально на открытие/закрытие а потом с каждым разом становится все меньше ход и он как будто клинить начинает внутри и сильно греться.... а при питании через аккум такого не происходит !!!
Активатор saturn ms 200
Сколько он потребляет ампер я ни где не нашел !!!
В чем может быть проблема: провод слишком тонкий даже для одного активатора (возможно даже что на нем написано сечение 0.5 мм кв а может там на самом деле еще и меньше) или в реле и сигналке ?
Заранее всем огромное спасибо !!!!
