Страница 1 из 3
Сигнализация Sheriff daVINCI PHI-350 сажает АКБ?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 10:44:27
Александр 06
Перестала машина с утра заводиться, скинул на ночь клемму - завелась. Измерил утечку - 125 мА. Отключил сигналку - 13 мА. Выходит, что сигналка по какой-то причине стала потреблять около 110 мА, вместо заявленных 20 мА. Или сначала столько уже потребляла, а с наступлением морозов это дало о себе знать. Интересно, что эта сигналка, снятая с охраны, вообще потребляет 240 мА, хотя в таком режиме она ничего не контролирует, и потребление должно быть минимально. Вобщем, пишите Ваши отзывы о этих сигналках, помогите разобраться! Вообще, ток 125 мА за зимнюю ночь разрядит АКБ?
P.S. Сигналка была подключена вместо устаревшего и заглючившего Монгус-700 к его проводке, раньше никогда такого не было.
Re: Сигнализация Sheriff daVINCI PHI-350 сажает АКБ?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:09:58
LЁLIK
125 мА не посадят за ночь, а вот 1.5 А да.
Странно это всё, после мангуста сажать шерифа.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:16:58
Александр 06
А что с Шерифом не так? Я просто не разбираюсь, что в магазине посоветовали, то и купил.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:24:39
LЁLIK
Александр 06 писал(а):А что с Шерифом не так? Я просто не разбираюсь, что в магазине посоветовали, то и купил.
Так у них колодки разъемов разные в корне. На прошлой машине стоял шериф, теперь мангуст.
Попробуй оставить в шерифе только колодку с питанием и замерь ток, потом подключай остальные разъемы по очереди... вероятно найдешь виновного. Если сам не ставил, то не лезь.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:53:18
Александр 06
Ставил сам, от Монгуса отрезал колодку, к оставшимся проводам подключил колодку от ДаВинчи согласно схемам. Хорошо, попробую, но как-нибудь позже. Сейчас холодно. Или сигналку сниму (сам блок) и дома соберу схему.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 17:48:58
Александр 06
Измерил сегодня утечку на рабочей машине, там такая же сигналка, только более ранняя модель - 18 мА, снятая с охраны 13 мА, вроде неплохо. Заявленное потребление 20 мА.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 14:37:52
BORODA
Александр 06
125 довольно стандартный ток релюхи, включенным какое-то реле остаётся, вполне вероятно блокировка. В эту сторону копай.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:17:23
Александр 06
Хорошо, спасибо. Хотя реле блокировки у меня в состоянии охраны выключено. Скидывал сегодня фишки с блока, утечка не уменьшилась. На фишке питания остаются выходы на поворотники, сирену и концевики.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:26:12
Александр 06
BORODA писал(а):Александр 06
125 стандартный ток релюхи, вполне вероятно блокировка. В эту сторону копай.
Хотя возможно Вы правы, в комплекте с сигналкой было нормально замкнутое реле, т.е. при подаче на него напряжения оно размыкается, верно?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:28:02
BORODA
Александр 06
А в первом пОсте по другому написано было. Которому верить?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:29:43
BORODA
НЗ или НР это неважно, в данном случае.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:44:52
Александр 06
Спасибо, я неточно выразился. Не "выключено", а "разомкнуто". Получается, что при использовании данной сигналки от реле блокировки придётся отказаться? В прошлой сигналке реле было встроенное. И, видимо, оно замыкалось при снятии с охраны.
Хотя всё равно не понимаю, я же отключал фишку, от которой это реле питается, утечка не уменьшилась.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:10:32
BORODA
Если так, то сига ни при чём. Следующий подозреваемый магнитола, скинуть с неё фишку и посмотреть ток утечки.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:30:45
Александр 06
Проверил реле, на него напряжение в режиме охраны не подаётся. Магнитола ни при чём, она от АСС питается, утечка без сигналки 13 мА.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 22:40:22
Александр 06, а вы измеряли ток через какое время после постановки на охрану? Дело в том, что сразу после постановки многие сигналки вполне прилично "кушают", а через время уже переходят в "дежурный" режим охраны и только после этого уменьшается потребляемый ток. Попробуйте "повисеть" прибором на линии с минутку или даже больше.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 15:27:07
Александр 06
Randall, в течение минут 4-5 измерял.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 15:56:51
ну тогда по цепям искать, какая релюха зажата. Или снять крышку с блока и мерять напругу на обмотках (если это встроенное реле, конечно).
Добавлено: Вт фев 04, 2014 16:02:23
Александр 06
Боюсь с гарантии снимут, если её разбирать.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 8:37:07
а... так она еще на гарантии...
Тогда вычисли по нагрузке, кто жрет - блок или внешняя релюха. Оттуда и плясать
Добавлено: Ср фев 05, 2014 11:12:34
Александр 06
Внешнего реле нет, отключил его.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 20:21:28
Александр 06
Наконец дошли руки и я снял сигналку и антенну, подключил дома к блоку питания только "+" и "-" и чудо - потребляемый ток в норме. Всё никак не пойму - почему в машине сигналка так странно себя ведёт?
Добавлено: Пн мар 03, 2014 6:42:44
Что-то мне подсказывает, что ты не разобрался со схемой. В машине где-то стоит реле блокировки чего-то. Ну или еще какая-то релюшка, управляемая сигналкой.
З.Ы. А ток с АКБ при снятой сигналке мерял?
Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:00:47
Александр 06
Ну, что, значит будем отсоединять фишки сигналки от проводки, и заново подсоединять по одному проводу, начиная с питания, и мерить утечку. Ток при снятой сигналке 12-13 мА. Дополнительных релюшек скорее всего нет, т.к. прежняя сигналка была установлена с минимальным набором функций.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 18:21:35
Могла стоять банальная блокировка стартера, либо реле зажигания. Если ставили кривые руки, вполне могли поставить так, что обмотка данного реле находится под током в режиме охраны. Ищи в первую очередь эти две цепи - стартер и зажигание.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 18:29:32
Александр 06
Блокировки стартера точно нет, в режиме охраны стартер крутит, но не заводится. Насчёт зажигания не знаю, будем искать! Хотя всё равно не пойму, я подключал к старым проводам питание, активаторы, поворотники и концевики. Всё. Погода будет получше, я отключу поочерёдно провода и отпишусь. Спасибо!
