Страница 1 из 7
Защита от слива бензина на инжекторах...
Добавлено: Вс окт 06, 2013 6:04:49
oneo0017
Последнее время у нас во дворе опять как то активизировались пЫонеры... За неделю слили бензин два раза (около 30 л.) Машина нужна каждый день, гонять ее постоянно в гараж лень и накладно, решил сделать хоть что то чтобы защититься от слива... Перелопатив инет, самое путное что нашел это вварка горловины дополнительной горловины и заправка через багажник или вставка в штатную горловину трубы с заваренным дном и дырками побокам... Но данные способы показались мне геморойными по причине отсутствия сварочного аппарата... Снял тогда я бак и начал думать... На инжекторной классике в горловине стоит язычок... Остается только сделать его блокировку... Решил просверлить два отверстия и проздеть стальной тросик... Но посовещавшись с приятелем решили что сверлить бак (даже если в нем нет бензина) очень таки не безопасно , по причине искрения щеток дрели... Долго не думая я пробил отверстия нужного мне диаметра строительным дюбелем и даже бензин с бака не пришлось сливать (но там главное не перестараться)... Тросик взял от стеклоподъемника, он достаточно тонкий и мягкий... Конец тросика с петлей внатяг одевается на вкрученный болт внутри багажника... Язычок фиксируется достаточно не плохо, но зазор всеравно немного есть - палец не пролазит, но гвоздь (диаметр 5 мм) проходит, но надеюсь таким тонким шлангом не полезут... Ну и теперь возникает другая проблема, сломать то можно все что угодно и как бы воришки от досады не испортили что нибудь большее чем слив бензина... В ближайшем будущем планирую поставить сигналку понавороченее (сейчас стоит только на сильный удар и открытие дверей) и наверное буду ставить геркон на лючок бака...
PS Такого способа блокировки в инете не находил, придумал сам, если уже где то был описан прошу плагиатом не считать :)
Re: Защита от слива бензина на инжекторах...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:20:54
oneo0017
На данном этапе, столь казалось бы приличная идея от слива, терпит поражение... Пока в баке было бензина менее 10 литров все было ОК... Но вот залил полный бак и вылез БОЛЬШОЙ косяк... (причем искатал пол бака косяк остался) В багажнике неимоверно воняет бензином... Если при езде открыть окно то запах распространяется и в салон... По всей видимости при езде бензин плещется и просачивается через отверстия ( а может и через сам тросик ) и это несмотря на то что я приклеил на бак резиночки (значит этого недостаточно)... Если не удастся решить проблему, придется все убрать , заделать бак и думать как защититься от слива другими способами...
Может у кого есть мнения по герметизации, рад был бы услышать...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:26:26
oneo0017 писал(а):По всей видимости при езде бензин плещется и просачивается через отверстия ( а может и через сам тросик )
Без сомнений :yes: .
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:27:18
oneo0017
Еще где то видел фото что бак развернут горловиной в багажник...
Но бак ведь несемитричный и если его развернуть он на место не встает...
Может кто знает как реализовать данный способ ?
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:28:10
просто разворачивается и все. можно его на место запаски воткнуть, как на РПД (w00t)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:39:47
oneo0017
Миша писал(а):просто разворачивается и все. можно его на место запаски воткнуть, как на РПД (w00t)
нижняя часть бака не семмитричная...
у него с одной стороны скос под правое крыло , с другой стороны ступенька...
Просто развернуть не получается...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:40:30
знаю. я себе просто переворачивал и все. прекрасно встает.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:43:47
oneo0017 писал(а):Еще где то видел фото что бак развернут горловиной в багажник...
Тут поищи, на полсотнях страниц :yes: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BD%D0%B0
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:45:10
oneo0017
Миша писал(а):знаю. я себе просто переворачивал и все. прекрасно встает.
на инжекторе или на карбе ? (я просто ХЗ может есть разница в баках)
Ну и так понимаю если даже как то его туда впихнуть о пластиковой облицовке не может идти и речи ? :)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 18:03:51
У меня стакан с дырками. Или горловину в багажник...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 18:07:56
на карбе. разницу не знаю. дырку в обшивке можно пропилить :D
Добавлено: Сб окт 12, 2013 18:37:59
oneo0017
zombie177rus писал(а):У меня стакан с дырками. Или горловину в багажник...
стакан не поставить т.к. там уже язычок стоит практически намертво...
горловину в багажник рассматриваю, но гемор со сваркой (некаждый возьмется бак варить, а у самого сварки нет)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 18:40:07
oneo0017
Дырка дыркой, но бак ровно не встает (я пробовал) и штатного хомута крепления вряд ли хватит...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 19:21:53
стакан не поставить, т.к. там уже язычок стоит практически намертво
Был язычок - и нет язычка. Удалить!!! Далее НЕ сложно...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 19:26:45
oneo0017
да читал я это конечно ...
способов много , но не один не гарантийный...
а те что более менее действенные это сварка (а варить бак некаждый возьмется)
Я вот б.я одного не пойму... почему на двойке, четверке, ниве, переднем приводе смогли бак снизу зае.енить, а на пятерке - семерке нет... вот этому бы инженеру разработчику .уке шланг в .опу вставить и кровушку слить...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 19:28:51
oneo0017
там точечная сварка... опять таки без сварки, резки необойтись (а т.е. промывки бака и поиска "камикадзе" :))) )
Добавлено: Вс окт 13, 2013 9:29:52
STARый рокер1945
oneo0017 писал(а): там точечная сварка... опять таки без сварки, резки необойтись (а т.е. промывки бака и поиска "камикадзе" :))) )
Нормальные герои всегда идут в обход! Читаю я Ваши посты и удивляюсь. Зачем так сложно? У меня Маша стоит уже пять лет под окном. Девятиэтажка. Поставлен геркон с магнитом и всё! Остальное всё штатное. За пять лет было много безуспешных попыток слить бензин. При первых звуках сирены супостаты мгновенно смываются, не забыв закрыть лючок. Видимо, думают, что закрыв лючок, сирена заткнётся. Щас! При сработке сиги, подхожу к окну, снимаю и снова ставлю на охрану. В ту ночь больше, как правило, не тревожат. Алексеич.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131779&start=700
http://www.mederelectronic.ru/spdt-switches600.html
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:43:55
oneo0017
Подскажите где этот геркон приобрести ? (в магазине радиодеталей или в запчастях бывает ? ) и какая марка (наименование, обозначение)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:52:27
радиодетали/радиотовары/ремонт и т.д. трехвыводной геркон помоему (обычный не пойдет).
Добавлено: Вт окт 15, 2013 19:20:15
STARый рокер1945
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe767.html
Приобрести геркон КЭМ-3 (переключающий) или в магазине р/деталей, или в интернет-магазине. Алексеич.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 15:24:07
oneo0017
Дико извиняюсь :) но далек от электрики и электроники...
Подскажите а к какому тогда контакту цеплять провод от сиглалки, какой на массу и что с третьим делать ?
Добавлено: Ср окт 16, 2013 15:54:58
Vanek1980
Чё велосипед изобретать, и токараря озадачивать?! -Крышка с кодовым замком за 200 рублей!!!
Добавлено: Ср окт 16, 2013 15:59:10
STARый рокер1945
oneo0017 писал(а): Подскажите а к какому тогда контакту цеплять провод от сиглалки, какой на массу и что с третьим делать ?
У КЭМ-3 два вывода с торца баллона - нормально-замкнутый контакт. Без магнита замкнут, а с приближением магнита (лючок закрыт) контакт разрывается. Третий вывод не нужен. Если надо подогнуть вывод геркона, то вывод около ампулы зажимается утконосами и производится загибка. Один провод с вывода геркона на "массу", второй провод с другого вывода на концевик сиги багажника. Необходимо просверлить отверстие в стенке в сторону багажника, чтобы пропустить провода. Ничего сложного. Магнит по отношению к геркону должен быть смещён или вниз, или вверх на половину длины геркона. Магнит от мебельной защёлки. Удачи на дорогах! Алексеич.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 17:20:28
oneo0017
Vanek1980 писал(а):Чё велосипед изобретать, и токараря озадачивать?! -Крышка с кодовым замком за 200 рублей!!!
была у меня в свое время такая... ушла вместе с бензином...
код на ней подбирается на ура... а если лень подбирать, то можно в мороз немного водички на нее полить и пару минут подождать (тоже самое с крышками с эксцентриками)
Хотел найти металлическую с замком, но в продаже пока не встречал...
Добавлено: Ср окт 16, 2013 17:23:58
oneo0017
STARый рокер1945 писал(а): У КЭМ-3 два вывода с торца баллона - нормально-замкнутый контакт. Без магнита замкнут, а с приближением магнита (лючок закрыт) контакт разрывается. Третий вывод не нужен. Если надо подогнуть вывод геркона, то вывод около ампулы зажимается утконосами и производится загибка. Один провод с вывода геркона на "массу", второй провод с другого вывода на концевик сиги багажника. Необходимо просверлить отверстие в стенке в сторону багажника, чтобы пропустить провода. Ничего сложного. Магнит по отношению к геркону должен быть смещён или вниз, или вверх на половину длины геркона. Магнит от мебельной защёлки. Удачи на дорогах! Алексеич.
Большое спасибо за пояснения...
Скоро сигналку менять собираюсь и обязательно геркон примостырю...
А от своего способа с тросиком придется походу отказаться... уплотнение так и не придумал, а запах бензина в салоне уже достал... придется убирать и заделывать бак... :sad:
