Страница 1 из 2
Двери открываются отверткой((
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:09:17
Вчера обнаружил, что двери в моей машинке открываются отверткой и любым ключом похожим по конфигурации, вообще то стоят заводские личинки купленные мною лично 1.5 месяца назад, (к ключам еще железочка с номером давалась), что делать? опять менять? отсоединять тяги не вариант т.к. сигналка глюканутая и лучше ее вообще не использовать. угнать не угонят, но аккум спереть могут и вообще, не приятно, когда в твоей машине шарят
Re: Двери открываются отверткой((
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:22:03
Dorash56
Менять, и при покупке проверять начинку на открываемость левыми предметами, не ключом
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:25:42
Dorash56 писал(а):Менять, и при покупке проверять начинку на открываемость левыми предметами, не ключом
я вот уже подумал, может с таврии поставить?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:32:12
Dorash56
Миша писал(а):Dorash56 писал(а):Менять, и при покупке проверять начинку на открываемость левыми предметами, не ключом
у тебя они что в гараже завалялись??? если подойдут 100% то можешь и их поставить
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:33:27
есть они на машинке, но и купить не проблема, по виду вроде как подходят
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:35:12
привода ставь, а личинки отключай
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:37:44
Антон80 писал(а):привода ставь, а личинки отключай
да стоит все, только сигналка не всегда реагирует на снятие с охраны, страшно будет если она не откроется
Добавлено: Сб дек 08, 2012 17:50:49
Я себе поставил так:корпус замка 2110,цилиндр 2108-9,водило своё.Там фокус есть:ключом поворачиваешь на закрытие и вынимаешь ключ в горизонтальном положении.Пока ключ вертикально не поставишь,дверь не откроешь.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:33:12
выбора нет, ставлю от таврии
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:36:17
так в одном из них уже полазили
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:41:26
рустем писал(а):так в одном из них уже полазили
эта от таврии для примера (старая), и полазил в ней я когда замок замерз
справа таврия, слева классика
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:40:06
Смысла в этих личинках никакого: нормальный человек и так не полезет, а для вора - не препятствие. Но что спокойнее, когда закрыто - эт точно
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:42:47
гость писал(а):нормальный человек и так не полезет, а для вора - не препятствие.
это понятно (сам могу открыть любую личинку скрепкой или шпилькой
), но зачем привлекать внимание к машине поднятыми кнопками?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:02:33
Миша писал(а):... но зачем привлекать внимание к машине поднятыми кнопками?
Так а что мешает опустить пиптик поворотом ключика? Без разницы ведь, свернута она или нет.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:04:35
гость писал(а):Миша писал(а):... но зачем привлекать внимание к машине поднятыми кнопками?
через ж работает
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:24:14
никогда не запирал машину,и кнопки дверные все вывернул,чтоб никто не тыкал...кому оно надо--- лезть в жигулятор (по крайней мере у нас)
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:34:58
артур с писал(а):никогда не запирал машину,и кнопки дверные все вывернул,чтоб никто не тыкал...кому оно надо--- лезть в жигулятор (по крайней мере у нас)
у меня брать в машине не чего, но вот акум спереть могут
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:37:21
а ведь что ни поставь, а отверткой открываться будет все равно. Разница только в усилии
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:39:57
Антон80 писал(а):а ведь что ни поставь, а отверткой открываться будет все равно. Разница только в усилии
так оно и есть.....а запёртый жигуль еще больше вызывает интерес у местной наркоты...вспомнился случай как у приятеля стекло разбили стырив пачку сигарет на торпеде лежащую
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:41:35
я может не правильно выразился, просто на 1мм вставив отвертку можно открыть, даже ногтем можно
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:57:09
Миша, у меня багажник на старой машине можно открыть чем угодно. Я и не менял, так заводская личинка и катаетя. На посещаемость в мое отсутствие это аж никак не повлияло.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 21:16:26
на багажник пофиг, там даже запаски нет
Добавлено: Вс дек 09, 2012 7:30:23
Ващет, да...
Миша писал(а):стоят заводские личинки купленные мною лично 1.5 месяца назад
А продавцу назад отнести? Объяснить ситуэйшн, мож поменяет на что-то другое, если адекватный чел.
Ну а вобще Антон прав - разница лишь в усилии...
Поменяй сигналку и сними тяги нафиг.
Еще вариант... Я у себя на пятерке так делал: сними тягу с водительской, а на пассажирской оставь. Обычно пытаются открыть водительскую. Тыкнутся - поймут, что тяги скинуты и личинка живет своей жизнью. Пассажирскую врядли тронут - подумают, что по логике скинуты обе, раз водительская не пашет. А тебе, в случае глюка с сигналкой, будет отступной вариант.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:49:01
Randall писал(а): А тебе, в случае глюка с сигналкой, будет отступной вариант.
у меня при покупке моей пятеры тоже все двери блокировались ЦЗ,потом эта сигналка глючить начала,орала по поводу и без повода,один раз даже аккумулятор сел блин,в машину не попасть было.Так вот я себе резервной дверью сделал заднюю правую.,и то накрутил там так чтоб открывалась с небольшим усилием,дернул---вроде бы закрыто ,посильнее нажал ---открылась
.Потом ваще забил --убрал сигналку и не закрываю больше
Добавлено: Вс дек 09, 2012 9:08:04
артур с писал(а):потом эта сигналка глючить начала,орала по поводу и без повода
Сигналка не глючит, это где-то контакт плохой или наоборот, лишний. Появилась "масса" на нужном проводе - она и орет, так и должно быть.
Я вот поражаюсь многим, неужели так трудно поменять копеечные концевики на новые и пользоваться сигналкой дальше? Не срабатывает брелок? Проверь антенну от блока сигналки, проверь батарейку на брелке, кнопки почисти наконец. Там ведь никакого волшебства, все просто.
Миша, не придумывай велосипед. Купи уже
заводские личинки, комплект из трех штук, повесь новый ключик да забудь про них. С сигналкой тоже можно разобраться.
